Strona 48 z 113
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
: pn sty 26, 2015 22:32
autor: misiu126
Ja na 17 8.5j mam opony 215/45
: wt sty 27, 2015 13:39
autor: M@XIMUS
KRapicki, na 8 j dobrze będzie 215/35 jak chcesz naciąg et bardziej 35 lub i 25 na tyle
ale zawsze lepiej większe ET zawsze mozna dystans wsadzić, gorzej jak za małe et
: wt sty 27, 2015 19:46
autor: cieszyn
Witam.
Nie umiem skojarzyć jak to jest w Golfie mk4. silnik 1.4.
Alu :
BBS Delta X
17 cali
7,5 J
ET 38
Opona 205/50/17
Chchiałbym dystans na tył, pytanie ile i czy prawa strona o ile mniej bo widać, że prawe koło wystaje troszkę więcej od lewego, czytałem, że to norma ?
Np chce 20mm na tył:
Czyli na
lewe koło: 20mm a na
prawe 15mm ? Czy ile ?
A na przód po 10mm ?
: śr sty 28, 2015 01:13
autor: stunte
Felga 18 7,5 cala ET 50 + opona 225/45/18
wejdzie bez obcierania ?
: śr sty 28, 2015 09:31
autor: KoJ@K
Jaki zawias, jaki dystans, no i czemu taki kartofel 45 ?
: śr sty 28, 2015 12:12
autor: stunte
Póki co brak dystansu a
za 3 tygodnie gwint kw
: śr sty 28, 2015 16:48
autor: M@XIMUS
zły rozmiar opony + złe osadzenie felgi
: śr sty 28, 2015 19:23
autor: stunte
Panowie, dystanse mam obgadane. 2,5 cm. czyli z 50 zrobi się 25
teraz pytanie, już ostatnie. Czy przy obniżeniu -35, et 25 i 225/45/18 będzie się dało jeździć?
z góry dziękuję za odpowiedź
: śr sty 28, 2015 20:16
autor: M@XIMUS
stunte, to jakie ET -35 czy 50 bo to 8,5cm róznicy
: śr sty 28, 2015 20:44
autor: stunte
M@XIMUS, ET 25 ( et50 + dystans 25) a -35mm to obniżenie auta.
: śr sty 28, 2015 20:54
autor: cieszyn
Ponawiam pytanie czy każdy Gofer ma tak, że tylne jedno koło bardziej wystaje ? i jak sie chce dystanse to trzeba mniej na 1 koło dać zeby było rowno ?
: śr sty 28, 2015 20:58
autor: stunte
Pierwszy raz słyszę o tym. może komuś wcześniej padła jedna felga i dokupił tą samą, ale z innym ET. Zdarzają się takie rzeczy. Ale Niech eksperci się wypowiedzą
: śr sty 28, 2015 21:02
autor: eGabeleXxX
A ja znów słyszałem od niejednej osoby, że Golf IV to tak specyficzne auto, że prawe, tylne koło wystaje bardziej i trzeba brać dystanse mniejsze pod nie, poprawić, jeśli się mylę
To by się zgadzało, u mnie wystaje
: śr sty 28, 2015 21:14
autor: Stasiull
Czytałem pierwszą str. ale tam nie ma jasno napisane o Et32. Boje się żeby nic nie obcierało ani wystawało. tak więc ponawiam pytanie. Czy bbs rs 17" 8j et 32 215/45 (pierelli p zero nero) wejdzie bez problemu na seryjnym zawiasie?? proszę o jasną wypowiedź bo nie chce wtopić pieniędzy w błoto.
