Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Kulin123
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Post autor: Kulin123 » pt maja 17, 2019 23:51
dany_47 pisze:
pt maja 17, 2019 22:13
wejdą.
aczkolwiek 205/60 to 15" raczej. 205/60/16 to troche za duzy balon i predkosc ci moze przeklamywac lekko
Co masz na myśli pisząc przekłamywać?
dany_47
Post autor: dany_47 » sob maja 18, 2019 11:09
Prędkościomierz jest wyskalowany do obwodu koła. Jak dasz duży balon który da obwod inny niż fabryczny to masz przekłamanie. Większy obwód to jedzie szybciej niż pokazuje licznik
MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
POSZUKIWANIA MK6 R
soir
Post autor: soir » pn maja 27, 2019 19:32
Witam panowie
Felga 17" / 5x98 / ET35 / 7,5J / GTA + śruby pływające kit -30 będzie pasowało? Jaka oponę wrzucić do tego zestawu?
elvis86PL
Post autor: elvis86PL » ndz sie 11, 2019 21:43
Siemanko, chciałem zapytać o szerokość felgi przód/tył 18", interesują mnie konkretnie trzy modele : JR15, JR16 i JR22. Mam jeden problem, czy mając gwintowane zawieszenie zmieszczę felgi 18" przód /tył: ET35 9,5 czy jest to niewykonalne i przód będzie pasował wyłącznie ET35 8,5? Auto do jazdy, więc chciałbym żeby jeździło się komfortowo.
Z góry dzięki za pomoc,
Pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 12, 2019 18:59
z przodu 9.5 nie wejdzie bez rzeźby...ja mam ściankę opony (205/40/18) 3mm od nakrętki gwintu a na zewnątrz praktycznie na równo z błotnikiem, może minimalnie schowane. ET mam 35 ale z dystansem 5mm wyszło 30...Dystansem musiałem odsunąć felgę od amorka...na zewnątrz "sporo" się zmienia w zależności od wysokości zawieszenia - im większa gleba tym koło bardziej się chowa
Sprzedam:
Cały osprzęt 1.4 APE, skrzynia DUW, sprzęgło ok 20kkm
LB5N mk4 3D: maska, drzwi lewe/prawe
LA7W BORA: wszystkie furtki, klapa bagażnika
Pełny FIS 3B0920849 w obudowie z mk4 ze wsadem pod 1.4
Elementy karoserii odbiór osobisty - północ wlkp
elvis86PL
Post autor: elvis86PL » pn sie 12, 2019 22:14
Czyli tak jak inni przód 8.5/tyl 9.5, czy lepiej 4x 8.5 ET35? Co by nie rzezbic za wiele 😋
Freddy
Post autor: Freddy » wt sie 13, 2019 09:01
Jak chcesz zrobię foto i tu wrzucę konfiguracja ET35 4x8.5 na przodzie dystans 3mm na tyle 10mm dodam że to daily jak u Ciebie nie mogę go bardziej skaleczyć choć czasem o tym myślę :) heh
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
elvis86PL
Post autor: elvis86PL » wt sie 13, 2019 09:13
Pewnie, dawaj foty chętnie obczaje 😎
Freddy
Post autor: Freddy » wt sie 13, 2019 10:04
Kolejno przód tyłObrazekObrazek
elvis86PL
Post autor: elvis86PL » wt sie 13, 2019 12:06
Jakie opony siadza na felgach?
Freddy
Post autor: Freddy » śr sie 14, 2019 08:35
Aaa no tak to jest 19 ;) he opona to 215/35
dany_47
Post autor: dany_47 » śr sie 14, 2019 13:35
Panowie. Myślę, że to będzie dobry temat do zadania pytania...
Jak poszerzyć golfa :D
Nie chodzi tu o kalectwo na negatywach czy jakieś spasy, stensy i inne udziwnienia.
Auto ma jeździć szybko i być przyklejone do ziemi.
Dystansami chyba nie wystarczy. Performance & safety przedewszystkim!
Gdyby jednak złe miejsce do rozmowy to proszę o wrzucenie w kącik MK4.
POSZUKIWANIA MK6 R
bartektrn
Auto: Bora 2.8 vr6 4motion aqp / A4 b6 1.8t Q ajq ~400hp
Silnik: AQP
Post autor: bartektrn » ndz sie 18, 2019 21:31
Witam mam bore w sedanie 4motion na eibachach planuje wrzucić felgi 17 et 32 j7, 5 opona standard 225 45 17 będzie to normalnie wyglądało i nie obcieralo?
sbsblu
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: sbsblu » pt paź 04, 2019 16:20
Siema,
Panowie golf iv 7jx17h2 et 35 a gumak 225/45/17 na zawieszeniu przod tyl -35 amory mts sprezyny eibach pro kit. Bedzie to dzialac czy czapa?
Dzieki !
Wróć do „Opony i felgi”
