Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Paulex
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Post autor: Paulex » pt mar 29, 2019 01:13
Inka.Malinka pisze:
pt mar 22, 2019 18:04
Witam,
Mam felgi 1H0601025F 6,5Jx15H2 ET43 do Golfa IV. Proszę o pomoc w doborze dekielków. Może ktoś posiada takie i mógłby podać symbol?
https://allegro.pl/oferta/dekiel-kapsel ... witemShare
Lub
https://allegro.pl/oferta/kolpak-felgi- ... witemShare
Generalnie takie siedziały tam oryginalnie. W ASO pewnie podobna cena.
TDI -> The Devil Inside
Inka.Malinka
Post autor: Inka.Malinka » sob mar 30, 2019 16:21
Dziękuję za odpowiedź.
Szwagierro
Post autor: Szwagierro » wt maja 14, 2019 08:51
Witam przyszla wiosna wymiana opon i okazalo sie ze moje felgi 16 cali aluminiowe sa pokrzywione i tutaj kieruje pytanie do was . Czy dac felgi do prostowanie 3 szt mam do prostowania jedna prosta jakie sr. koszty prostowania felgi ? . Felgi juz troche kilometrow maja i boje sie ze moga strzelic jesli tak sie stanie to bedzie nie oplacalny biznes dla mnie . Na obecnych alumkach mam 2 nowe opony 205.55 r 16 i et 35 jesli chcialbym zrezygnowac z aluskow , to jakie mam dobrać felgi stalowe ? . czy et np 38 42 wchodzi w gre ? przy jakiej szerokosci felgi . Np 5x100 et 42 16" czy 5x100 et38 16" opony 205.55.16 . Auto sluzy mi na dojazdy do pracy i nie chce jakis wielkich kosztow poniesc . Z Gory dziekuje za pomoc
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1d01cc02e458c11b.html][img]http://images29.fotosik.pl/39/9875cb50a8883e66med.jpg[/img][/url]
dany_47
Post autor: dany_47 » wt maja 14, 2019 14:45
koszt prostowania jest zależny od stopnia pokrzywienia. Jak delikatnie są pokrzywione od dziur i przebiegów to nie powinno być drogo.
Jeśli są po dzwonie czy prostopadłym ataku na krawężnik to lepiej je sprzedać w cenie alu na złom ;)
Z ET wybierz coś pomiędzy 20 a 40 i będzie dobrze. jeśli stal docelową zakupisz tej samej szerokości to łatwo sobie wyobrazić jak siądzie koło. Popatrz jak stoi teraz i wyobraź sobie że jak zmniejszysz ET o 10 (35->25) to felga wysunie się 1cm do zewnątrz auta i na odwrót jeśli ET zwiększysz o 10.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
TomaszekGT
Auto: vw golf 4 2.0
Post autor: TomaszekGT » śr maja 15, 2019 23:23
Kupiłem golfa 4 2.0 na felgach 18 cali opony 225 45, czy mam martwić się o zawieszenie że sie rozpadnie czy zostać na tej feldze, seryjne zawieszenie jest
dany_47
Post autor: dany_47 » czw maja 16, 2019 16:54
jak jest seryjny zawias to zapewne koza straszna i nie wygląda to ;)
Zawias się nie rozpadnie (aczkolwiek troszkę szybciej się zużywa na polskich drogach), na dziurach nie będzie komfortowo jak na 14" i balonie 65 ale za to lepiej w zakrętach.
Masz 2 opcje - jeśli chcesz żeby wyglądał to zostaw koła, obniż go ze 2-3cm i uważnie jeździj po polskich drogach.
A jeśli to dupowóz do pracy to rób fotke, wystaw koła na sprzedaż, załóż 16" i opony 205/55 i moze ci jeszcze zostanie pare groszy na paliwo
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 16, 2019 18:05
Profil 45 to trochę kartofel przy 18" ...Pewnie dzięki temu jest trochę bardziej komfortowo...mniejsza japa między opona a błotnikiem. Minusy takiej opony moga wyjsc przy próbie obnizenia auta. Pomijam przekłamania licznika...
TomaszekGT
Auto: vw golf 4 2.0
Post autor: TomaszekGT » czw maja 16, 2019 22:46
raczej zostanie seria a wolał bym jednak żeby auto tak nie cierpiało
TomaszekGT
Auto: vw golf 4 2.0
Post autor: TomaszekGT » czw maja 16, 2019 23:44
Obrazek na ile wycenicie te koła 18 - 2 rozstawy 5x112 i 5x100 opony dobre na 2 sezony
dany_47
Post autor: dany_47 » pt maja 17, 2019 09:07
niedużo. podróbka S-line'ów.
Poszukaj w necie ile to ludzie cenią... nie wygłupiaj się tylko z ceną bo będziesz musiał na tym jeździć :D
TomaszekGT
Auto: vw golf 4 2.0
Post autor: TomaszekGT » pt maja 17, 2019 09:14
ok continental i goodyear opony z 1 tys będzie ok
Kulin123
Post autor: Kulin123 » pt maja 17, 2019 21:59
Witam czy koła 16 205/60 podejdą do bory? Czytałem na kilku forach i pisali tylko o 205/55. Wiem,że to niewielka różnica aczkolwiek wolałbym mieć pewność
dany_47
Post autor: dany_47 » pt maja 17, 2019 22:13
wejdą.
aczkolwiek 205/60 to 15" raczej. 205/60/16 to troche za duzy balon i predkosc ci moze przeklamywac lekko
Kulin123
Post autor: Kulin123 » pt maja 17, 2019 23:51
dany_47 pisze:
wejdą.
Co masz na myśli pisząc przekłamywać?
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 30 gości
