Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
BOS
Post autor: BOS » pt wrz 08, 2017 15:54
Cześć,
Zastanawiam się nad zmianą felg w swoim golfiku, aktualnie lato mam Santa Monica 17cali opona 215/45 zima też oryginalne VW 15cali opona 195/65 15cali. Auto siedzi -3cm na sprężynach eibach-a
Myślę nad zmianą na felgę 18*8,5 i oponę 225/45 lub 235/45 albo pozostanie przy feldze 17*8 i tej samej oponie bądź zmianie na 225/45.
Szukam plusów i minusów takiej zmiany, minusem na pewno będzie dużo wyższy zakup opon a plus no to na pewno wygląd chociaż liczę na jakąś podpowiedź :)
Prosił bym o wypowiedzenie się w temacie, może ktoś ma taką konfigurację i chciał by się podzielić jak to wygląda na aucie ;) bo przez zimę chciał bym zaopatrzyć się w nowe felgi i ewentualnie oponki ;)
Matt3k
Post autor: Matt3k » pn wrz 11, 2017 14:03
Witam czy do golfa 4 podejda felgi 8j et 30 ?
dany_47
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Post autor: dany_47 » wt wrz 12, 2017 22:34
Matt3k pisze:Witam czy do golfa 4 podejda felgi 8j et 30 ?
wejdą
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Ma3ie4k
Post autor: Ma3ie4k » pn wrz 18, 2017 12:33
Opony na zimę felgi stalowe
205 60 16
215 60 16
215 65 16
Gwint przód dystans jest 2cm wejdą ?
Było : 1.9 AJM 3d
Jest : 1.8T AUQ 5d
Biter
Post autor: Biter » wt wrz 19, 2017 13:53
Golfik11 pisze:Tak jak kolega wyżej napisał, wybierz coś takiego a nie będzie problemu. Ważne po prostu byś kupił coś jakiegoś renomowanego producenta np. japan racing lub coś w tym stylu. W sklepie xfelgi.pl jest tego ogromny wybór.
Korzystałem z usług tego sklepu i faktycznie, jeśli chodzi o felgi to jest w czym wybierać. Ja zdecydowałem się na alufelgi 16 calowe, które można znaleźć tutaj. Według mnie auto, po ich założeniu, znacznie zyskało na wyglądzie, a i jakość wykonania tych felg jest bez zarzutu.
Krzakuu
Post autor: Krzakuu » śr wrz 27, 2017 11:20
No to teraz ja. Bora 4 motion
8.5J et okolo 35 z adapterem 20mm = et 15 na przód
9.5J et 41 z adapterem 20mm = et21 na tył
wejdzie?
ObrazekObrazekObrazek
dany_47
Post autor: dany_47 » śr wrz 27, 2017 14:49
mialem 8.5j et31 u siebie w 4motion bez dystansow
przod bez opuszczenia wystaje jakies 1,5-2cm i brakowalo 1cm do kolumny.
z tylu brakowało 1cm zeby bylo rowno z blotnikiem tzn felga troche wciagnieta.
Krzakuu
Post autor: Krzakuu » śr wrz 27, 2017 23:34
teraz mam 4 szt 8.5j et około 40. Na kazdym kole 20mm adapter i przod jest spasowany a tył jeszcze ma luz.
Brow
Auto: Golf mk4 GTI
Silnik: AUQ
Post autor: Brow » sob wrz 30, 2017 00:36
A czy do mk4 wejdą bez problemu 18" 8,5j ET35 na oponach 225/40 ? Zawieszenie seria GTI -20mm. Czy ewentualnie przy większej glebie tez nie będzie problemów?
Seicento 1.1 -> Golf mk4 1.8T GTI
Speedfight 2 LC X Race -> CBF 500 -> FZ6N S2
Losiu9371
Post autor: Losiu9371 » śr paź 18, 2017 20:54
Witam.
Pewnie gdzieś takie pytanie się pojawiło już;(
Czy do mojego golfa IV 1.6 mogę założyć na alu opony zimowe 195/55/16?
Czy każde oryginalne felgi od audi pasują do golfa?
Dzięki za pomoc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 18, 2017 22:14
Losiu9371 pisze:Czy do mojego golfa IV 1.6 mogę założyć na alu opony zimowe 195/55/16?
możesz
Losiu9371 pisze:Czy każde oryginalne felgi od audi pasują do golfa?
zależy od jakiego Audi :bajer:
Losiu9371
Post autor: Losiu9371 » śr paź 18, 2017 23:16
Rozstaw śrub się zgadza tylko zastanawia mnie średnica piasty. Koleś sam nie wie , powiedział ze miał je w seacie cordobie założone.
dany_47
Post autor: dany_47 » czw paź 19, 2017 10:17
Losiu9371 pisze:Rozstaw śrub się zgadza tylko zastanawia mnie średnica piasty. Koleś sam nie wie , powiedział ze miał je w seacie cordobie założone.
Z którego roku ta cordoba? który model to jest?
w necie znajdziesz wszystkie info.
Losiu9371
Post autor: Losiu9371 » czw paź 19, 2017 11:19
Jak tak patrzyłem w necie to one wszystkie maja 57cm te co maja rozstaw 5x100
Wróć do „Opony i felgi”
