taa , a 205 /45/18 to co ? mega balon ?mass143 pisze:na 18" tylko profil 40 nie wyższy
Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
von AreS pisze o zglebieniu i lekkim naciągu więc w tym przypadku 205/45 na feldze 8J to pomyłka, tak samo jak 225/40.
komfort będzie gleba będzie o naciągu to wiadomo niech zapomni, nie da się mieć i naciągu i komfortu, na 40 też nie ma naciągu
Wiadomo, ze mega naciagu nie będzie. Na pewno bedzie lepiej niz aktualnie (225/40). Powtórzę, ze autko do użytku codziennego, dlatego skłaniam się do profilu 45. Co do gleby to tez nie chce trzeć o ziemie, po prostu chciałbym zejść w miarę blisko błotników Swoją drogą, jaką oponę trzeba, by zrobić porządny naciąg na 8j 18'?
swoją drogą to masz przeliczniki wielkości opon, 205 45 lub 40 jest na co dzien jak najbardziej ok
jedynie 205/35von AreS pisze:a 8j 18'
Jeżeli nie chce za nisko schodzić to 205/35 odpada, bo będzie parodia. 205/40 będzie najrozsądniejsze bo i jako tako będzie wyglądać na feldze i fajnie zapcha nadkole, żeby nie było szpetnej dziury
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Pytanie o felgi.
Czy wejdą do Golfa, 18 cali przód 8j tył 9j et35 ale rozstaw 5x112 wiec dystanse min 20mm, czy jakis inny?
:-D
Opony 205/40/
wejdzie to?
:-D
Opony 205/40/
wejdzie to?
Witam koledzy,
mam Bore 2000r na zawieszeniu Bilstein 60/40mm na niebieskich sprężynach. Czy koła 6,5jh16 et50 lub 8jh17 et35 będą pasować? Opony są do dobrania. Które będą lepsze?
Przy 16" nie ma za dużo do dobierania. Tutaj jedynie 205/55 wchodzi w grę. Dla 17" dałbym 215/45
Alfred_ok, te kola, z takimi parametrami ktore podales wejdą.
Bora variant
18" 8,5j + 225/40 podejdzie? Będzie gwint MTS, ew 2gi zestaw z felga 8j. Obie z ET35. Czy lepiej zostać przy 205?
Jazda codzienna
Jazda codzienna
Witam, mam felgi 18" 2x8,5" - opona 225/40/18 i 2x8" myslałem nad oponą 215/40 lub 215/45 która będzie lepsza i nie będzie różnicy z tylnymi?
A może wrzuć 215/40 na wszystkie 4 koła?b00ster pisze:Witam, mam felgi 18" 2x8,5" - opona 225/40/18 i 2x8" myslałem nad oponą 215/40 lub 215/45 która będzie lepsza i nie będzie różnicy z tylnymi?
Właśnie 225 mam prawie nówki.. co byście polecili z 215?Trewor87 pisze:A może wrzuć 215/40 na wszystkie 4 koła?
