Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
misiu126
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: misiu126 » pn sty 26, 2015 22:32
Ja na 17 8.5j mam opony 215/45
Moja Bora 2.8 V6 4motion :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=602134" onclick="window.open(this.href);return false;
fan page : https://facebook.com/vwboraV64/" onclick="window.open(this.href);return false;
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » wt sty 27, 2015 13:39
KRapicki, na 8 j dobrze będzie 215/35 jak chcesz naciąg et bardziej 35 lub i 25 na tyle
ale zawsze lepiej większe ET zawsze mozna dystans wsadzić, gorzej jak za małe et
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
cieszyn
Post autor: cieszyn » wt sty 27, 2015 19:46
Witam.
Nie umiem skojarzyć jak to jest w Golfie mk4. silnik 1.4.
Alu :
BBS Delta X
17 cali
7,5 J
ET 38
Opona 205/50/17
Chchiałbym dystans na tył, pytanie ile i czy prawa strona o ile mniej bo widać, że prawe koło wystaje troszkę więcej od lewego, czytałem, że to norma ?
Np chce 20mm na tył:
Czyli na
lewe koło: 20mm a na
prawe 15mm ? Czy ile ?
A na przód po 10mm ?
Był mój Golf 4 ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=501068" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz :) ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587208" onclick="window.open(this.href);return false;
stunte
Post autor: stunte » śr sty 28, 2015 01:13
Felga 18 7,5 cala ET 50 + opona 225/45/18
wejdzie bez obcierania ?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr sty 28, 2015 09:31
Jaki zawias, jaki dystans, no i czemu taki kartofel 45 ?
stunte
Post autor: stunte » śr sty 28, 2015 12:12
Póki co brak dystansu a
za 3 tygodnie gwint kw
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » śr sty 28, 2015 16:48
zły rozmiar opony + złe osadzenie felgi :los2:
stunte
Post autor: stunte » śr sty 28, 2015 19:23
Panowie, dystanse mam obgadane. 2,5 cm. czyli z 50 zrobi się 25 ;)
teraz pytanie, już ostatnie. Czy przy obniżeniu -35, et 25 i 225/45/18 będzie się dało jeździć?
z góry dziękuję za odpowiedź ;)
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » śr sty 28, 2015 20:16
stunte, to jakie ET -35 czy 50 bo to 8,5cm róznicy
stunte
Post autor: stunte » śr sty 28, 2015 20:44
M@XIMUS, ET 25 ( et50 + dystans 25) a -35mm to obniżenie auta.
cieszyn
Post autor: cieszyn » śr sty 28, 2015 20:54
Ponawiam pytanie czy każdy Gofer ma tak, że tylne jedno koło bardziej wystaje ? i jak sie chce dystanse to trzeba mniej na 1 koło dać zeby było rowno ?
stunte
Post autor: stunte » śr sty 28, 2015 20:58
Pierwszy raz słyszę o tym. może komuś wcześniej padła jedna felga i dokupił tą samą, ale z innym ET. Zdarzają się takie rzeczy. Ale Niech eksperci się wypowiedzą ;)
eGabeleXxX
Post autor: eGabeleXxX » śr sty 28, 2015 21:02
A ja znów słyszałem od niejednej osoby, że Golf IV to tak specyficzne auto, że prawe, tylne koło wystaje bardziej i trzeba brać dystanse mniejsze pod nie, poprawić, jeśli się mylę :pub:.
To by się zgadzało, u mnie wystaje :grin:
Stasiull
Post autor: Stasiull » śr sty 28, 2015 21:14
Czytałem pierwszą str. ale tam nie ma jasno napisane o Et32. Boje się żeby nic nie obcierało ani wystawało. tak więc ponawiam pytanie. Czy bbs rs 17" 8j et 32 215/45 (pierelli p zero nero) wejdzie bez problemu na seryjnym zawiasie?? proszę o jasną wypowiedź bo nie chce wtopić pieniędzy w błoto.
Wróć do „Opony i felgi”
