Strona 1 z 2
otwór centrujący, otwory na śruby.problem
: pt gru 20, 2013 17:10
autor: darrrrekdaro
witam dziisaj wzialem sie za czyszczenie felg po sezonie i zaniepokoił mnie taki widok na każdej z felg.
wniosek jest taki, ze te zniekształcenia powstały od śrub.. ale dlacego ? nie wydaje mi sie, zeby to bylo normalne.
z przodu mam dystanse bez flanszy pomocniczej- to moze byc przyczyna ?
tył mam z flanszą
: ndz gru 22, 2013 20:38
autor: Stalu
Otwory na śruby to jedno ale otwór centrujący też ciekawie wygląda, co to za felgi i jakie centrowanie ?
Wygląda to tak jak byś miał źle dobrane pierścienie centrujące
: ndz gru 22, 2013 22:22
autor: darrrrekdaro
rondell 0067. ni ewiem jaki jest otwor centrujący. felgi kuplem z audi a3 wraz z tymi pierscieniami i poprostu zalozylem do siebie do golfa. jak dobrze dobrać te pierscienie ?
: pn gru 23, 2013 06:16
autor: Shmatan
Jezeli dobrze rozumiem to przod jezdzil bez centrowania, chociaz moim zdaniem takie znieksztalcenie chyba jest spowodowane czyms innym
: pn gru 23, 2013 08:12
autor: darrrrekdaro
tak, przod bez centrowania
Re: otwór centrujący, otwory na śruby.problem
: śr gru 25, 2013 10:55
autor: beetle
pierścień centrujący nie zdeformował się u ciebie bo niby na czym - nie masz przecież centrowania.
poważna sprawa: gniazda śrub są zdewastowane, a to świadczy o tym, że ty lub poprzedni właściciel miał problem z właściwym momentem dokręcania śrub.
obejrzyj dokładnie stan gwintu w piaście, na śrubach, obejrzyj kształt gniazd czy jest odpowiedni do śrub (stożek/kula)
w czasie montażu wyczyść dokładnie szczotką powierzchnię styku felgi z kołnierzem piasty i używaj właściwego klucza do przykręcania.
pierścienie możesz wymienić (rozmiar prawdopodobnie 70,4/57,1)ale przy braku centrowania równie dobrze może ich nie być.
masz w felgach duży otwór centrujący więc najlepiej zrób dedykowane dystanse od razu z centrowaniem, nie masz tu żadnych ograniczeń co do szerokości - może to być i 5 mm i 15 mm
: śr gru 25, 2013 13:02
autor: boris_kafarrow
ja tam może się nie znam, ale to wygląda tak jakby przez brak centrowania na dystansie i przez to, że felga jest tylko na samych śrubach, właśnie śruby spowodowały te zniszczenia, bo to na nich tylko trzyma sie wszystko
: śr gru 25, 2013 13:08
autor: Shmatan
Zawsze trzyma się tylko na nich.
Zdejmij pierścień centrujący (plastikowy), oczyść powierzchnie i pokaż jak tam wygląda sprawa - jeżeli jest zdeformowana to jak dla mnie felga stracona.
: śr gru 25, 2013 13:36
autor: beetle
ktoś jeździł na niedokręconych kołach, nie kontrolował okresowo momentu śrub i taki efekt.
: śr gru 25, 2013 13:50
autor: Stalu
Shmatan pisze:jeżeli jest zdeformowana to jak dla mnie felga stracona.
nie przesadzaj, jest do roboty, nie stracona
: śr gru 25, 2013 14:15
autor: darrrrekdaro
sruby byly zawsze dokręcane. dokrecalem je do momentu w ktorym bylem pweien ze juz jest OK. kupujac sruby do dystansów gosc nie byl w stanie stwierdzic czy to kule czy stożki mają byc bo gniazda byly juz wyrobione dosc. ogolnie bede musial podjąć decyzje w takim razie co robić tzn czy pozbyć sie tych kół czy jezdzic tym dalej.
pod pierscieniem centrującym felga wyglada tak jak z nim. moze troche łagodniej. widac ze te nierownosci idą od linii śrub.
: śr gru 25, 2013 14:39
Skoro felgi skręcane, to może tylko rotory wymienic/naprawic
: śr gru 25, 2013 14:54
autor: darrrrekdaro
to są 2tlg. rotor razem z bebnem.
: śr gru 25, 2013 18:39
autor: Shmatan
Stalu pisze:Shmatan pisze:jeżeli jest zdeformowana to jak dla mnie felga stracona.
Masz na myśli rozfrezowanie/roztoczenie otworu ponownie na okrąg? nie wiem czy nie będzie problemu ze złapaniem osiowości (chociaż można by to robić po zewnętrznym rancie), no i zniekształcony materiał wokół otworu może różnie reagować w przyszłości.
