Strona 54 z 58
Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
: śr wrz 27, 2017 21:27
autor: ktosikej
Kupiłem felgi 7j15 et37 i z tego co widzę na podniesionym samochodzie felga jest blisko belki i przewodu hamulcowego (palca się nie wsadzi między felge a przewód, belka jest troche dalej). Jaka minimalna odległość powinna być od felgi do przewodu hamulcowego/zawieszenia? Dawać dystanse czy tak może zostać?
Dodatkowo jeszcze jakich opon szukać żeby weszły (nadkola nie zaklepane, bez sierpów, zawieszenie fabryczne)?
Re: Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
: ndz lis 05, 2017 14:32
autor: golfmk2_szczypek
Czy zmieszczę felge 15x9 ET10 do mk2 bez żadnych camberów itp.?
: ndz lis 05, 2017 20:01
autor: Stalu
golfmk2_szczypek, Nie
: pn lis 06, 2017 15:34
hmm.. a 15X8 ET20 ? chciałbym kupić japan racing jr9 tylko właśnie nie wiem jakie rozmiary żeby to fajnie wyglądało
: ndz gru 31, 2017 18:34
autor: dudasz
Cześć! Siedzę, szukam, czytam i czajnik mi się delikatnie gotuje
Mam w swoim Golfie II 1.9 tdi hamulce 280mm, sprężyny -40/-40, nie mam żadnych sierpów, nakładek itp.
jako że silnik jest zmieniony to wahacze prawdopodobnie są dłuższe
Obciążeniem auta jest max 1 pasażer i car audio.
Chciałbym kupić felgi o rozmiarze 15x8j ET 25(niestety upatrzony model felgi występuje w jednym rozmiarze), z tego co czytam to powinny się zmieścić.
Jaki rozmiar opony proponowalibyście? jakieś dystanse może? jeśli chodzi o naciąg to wolałbym go uniknąć, chociaż przy tej szerokości niestety będzie ciężko.
Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuje!
: pn sty 15, 2018 15:59
autor: daniocrack
pacjent jetta a2 4x100 bez sierpow i tak ma zostac a chce wrzucic kolo 17 5x112 ET 20 czy da rade to upchac czy mocno bedzie wystawac auto robi max 500km rocznie wiekszosc w garazu
: pt sty 26, 2018 21:06
autor: DawidA2
Witam.
Panowie czy wejdą felgi 8.5j et 27 i 9.5j et 27 do jetty A2? Ranty zaklepane, gwint i sierpy gti? Jakie opony do tego proponujecie, Zastanawiam się nad 195/40 przód,205/40 tył.
: ndz mar 11, 2018 21:59
autor: Semi1
Podejdą opony 195/55/15 z felgą BBS RA do golfa 2 ?
: ndz kwie 22, 2018 17:12
autor: Rumcajs85
Witam. Mam aluski j7,5/et35/16 I chcę do nich oponki tył 225/45 przód 205/45. Czy tył wejdzie czy muszę dać też 205 ? Pomocy
: ndz paź 14, 2018 14:19
autor: Smolski
Witam.
Ktorkie pytanie. Jak zmieścić kestin kt1 16" 9j et15 z przodu? Po przymiarce wystaje około 15mm. Jakieś rady itp?
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
: pt paź 19, 2018 08:53
autor: mikolajmakoski1
Opona 195/40, sierpy gti lub g60 powycinane i sie zmieszcza.
: pt paź 19, 2018 09:09
autor: Smolski
Nie znalazłem nigdzie informacji czym się różnią sierpy gti od zwykłych. Auto to jetta gl więc chyba to są te gti.
: sob paź 20, 2018 15:54
Zrob zdjecie od boku auta to ci powiem jakie masz.
: sob paź 20, 2018 20:40
autor: Smolski
Takie wystarczy?
