Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
prockenzie
Post autor: prockenzie » wt cze 09, 2015 16:00
Ma ktoś fotę jak siedzi golfina na obnizonym zawiasie (niekoniecznie gwint) na felgach 15" 8j/9j? Wystaje to? Nie obciera?
conradek
Post autor: conradek » pn cze 15, 2015 09:44
Panowie, zakupiłem 15" ATS CUP et28 7j i jest problem bo o ile na tył wchodzi i jest git :helm: to na przodzie wchodzi może 1-2mm na piastę i już głębiej się nie da wepchnąć. Tak jakby koło trzyma się prawie że tylko na śrubach.
Są różne głębokości piasty w mk2 czy felga ma za głeboki otwór centrujący czy co innego? :hmm:
golf 2 pasadena 1.3 nz
Mack.
Post autor: Mack. » pn cze 15, 2015 15:14
są pierscienie centrujące? jaki mają rozmiar?
conradek
Post autor: conradek » pn cze 15, 2015 15:45
Bez pierścieni, felga jest na tyle gruba, że mało co wchodzi na piastę. Chyba, że bym jakieś węższe tarcze założył?
edit:
piasta na przodzie ma 9mm, a na tyle 15mm (+ zaślepka łożyska - bębny). - czy to są prawidłowe wymiary czy coś kombinowane było?
Atsy mają otwór na głebokość 35mm :)
Dzisiaj tylko pomierzyłem piasty i felgi, niestety nie zakładałem drugi raz atsów :ass:
prockenzie
Post autor: prockenzie » pn cze 15, 2015 22:52
Okejka, inaczej : Jakie opony polecacie do felg 6J 15"?
bartosz13071994
Re: Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Post autor: bartosz13071994 » wt cze 16, 2015 23:01
prockenzie pisze:Okejka, inaczej : Jakie opony polecacie do felg 6J 15"?
165 /50 beda okey
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=534771" onclick="window.open(this.href);return false; Sprzedany :)
a tymczasem w garazu... Golfinka EU --> USA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=570238" onclick="window.open(this.href);return false; zapraszaam;)
bartosz13071994
Post autor: bartosz13071994 » wt cze 16, 2015 23:02
A teraz sam mam pytanie do znawcow tematu
Felgi 8 cali szerokie et 25 15' podejda do golfa mk2?
conradek
Post autor: conradek » ndz cze 21, 2015 12:11
conradek pisze:Bez pierścieni, felga jest na tyle gruba, że mało co wchodzi na piastę. Chyba, że bym jakieś węższe tarcze założył?
edit:
No i sprawa sama się rozwiązała. Zakupiłem śruby stożek 28mm i po dociągnięciu przednie koło wcisnęło się aż na 14mm. Czyli można się turlać bez obaw, że coś odleci :okej:
meowsky
Post autor: meowsky » czw lip 02, 2015 11:44
Witam. Mam pytanie tak jak w temacie. Waszym zdaniem lepiej kupić felgi 15" czy 16"? Mam 15 i wlasnie mysle nad zmiana na 16. Jak wasze opinie?
Myśle nad takimi felgami http://www.mapet-tuning.com/sklep/japan ... 61241.html" onclick="window.open(this.href);return false;. A no i ET 15 czy 25 przy szerokości 8J żeby spasować z nadkolem bez modyfikacji :). A i jeszcze jak wezmę na przod 8J a na tyl 9J to czy ET brać takie same czy inne?
Buc
Post autor: Buc » ndz lip 05, 2015 21:14
Czy fabrycznie te felgi były oferowane z golfem mk2?
Jaką noszą nazwę?
http://olx.pl/oferta/kola-do-vw-alumini ... 266856ce5f" onclick="window.open(this.href);return false;
Wielki, zły Buc
krzysko90
Post autor: krzysko90 » czw lip 23, 2015 16:16
Ma ktoś jakieś fotki golfa z schmidt ML 14zoll 7j et10?
Jak to siedzi trzeba ingerować w nadkola czy na oponie 185/50 wejdą i nie będą ocierać?
topka18
Post autor: topka18 » wt sie 04, 2015 14:58
Siemano! Felgi 16" 7,5J, ET51 + adaptery dadzą radę w golfie mk2?
Belki założone od toledo. Póki co zawias standardowy, pozniej lekka gleba wiec sobie to dopasuje :).
Chodzi mi głownie o to zeby teraz nie tarło i jak zejdę troche w dół to tez zeby nie było z tym problemów.
Zależy mi na nie ingerowaniu w karoserie.
zapraszam!! :) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=575789" onclick="window.open(this.href);return false;
jozek88
Post autor: jozek88 » czw sie 06, 2015 21:14
http://allegro.pl/bbs-rs-16-mercedes-go ... 41703.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wejdzie coś takiego do mk2 GTI na dystansie zmieniającym rozstaw. Auto na gwincie
K1 GTI by Jozin :)viewtopic.php?f=87&t=508979
Stalu
Post autor: Stalu » czw sie 06, 2015 23:11
jozek88 pisze:Wejdzie coś takiego do mk2 GTI n
zależy od dystansu, opony i czy masz wycięte nadkola
Renowacja felg, lakierowanie systemowe i proszkowe.Rabat na hasło forum.vwgolf
https://www.facebook.com/Wadcarpl/
Wróć do „Opony i felgi”
