Strona 50 z 51
Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
: ndz sty 08, 2017 12:56
autor: mikolajmakoski1
16 minimum.
: sob sty 28, 2017 12:29
autor: galak95
http://allegro.pl/felgi-dare-lm-18x8j-e ... 96963.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest ktos w stanie powiedziec mi jak to na golfie bedzie siedziec, w sensie czy wystawalo by za obrys ?
: sob sty 28, 2017 14:57
autor: Stalu
galak95 pisze:dzie siedziec, w sensie czy wystawalo by za obrys ?
18 w mk3 ? jakoś tego nie widze
: ndz sty 29, 2017 02:35
autor: galak95
Jak masz zamiar ganiac auto codziennie moze i nie, nie pytam czy i jak ty to widzisz powstrzymaj sie od zbednych komentarzy
: ndz sty 29, 2017 13:47
autor: grzes9305
panowie pomocy, mam do gofra gti felgi rh zw1 w szerokościach 8.5" i 9.5" chcę na to założyć opony 185/35 i 195/40. jeździł ktoś na takich naciągach ?? auto mm dosyć nisko i inna opona nie wejdzi na przód :crazy: . jeździłem na 16" 9" szerokich i oponie 195/40 wtedy nie było żadnego problemu. liczę na waszą pomoc bądź opinie jak to się sprawuje :pub: :pub:
: pn sty 30, 2017 22:52
autor: Michał_1977
galak95 pisze:Jak masz zamiar ganiac auto codziennie moze i nie, nie pytam czy i jak ty to widzisz powstrzymaj sie od zbednych komentarzy
Co za różnica,czy ganiać codziennie,czy 2-3 razy w miesiącu? :chytry:
Jak ma obcierać i rozwalać opony,oraz ranty błotników,to chyba nie ma większego znaczenia. Wystarczy że raz dobrze przywali i błotnik do roboty.
Skoro jesteś taki obcykany i zwracasz uwagę chłopu,który na felgach zęby zjadł,to powinieneś wiedzieć,że jest coś takiego jak kalkulator felg i w 15 sekund można się dowiedzieć,jakie będą różnice odsadzeń itp.
Od siebie dodam tylko,że jak założysz na nie kapeć 225/35,to będzie blisko 40mm większa średnica w porównaniu z dedykowanymi do mk3. Przy 150km/h,będzie ok.10km/h zawyżona prędkość faktyczna. Innymi słowy,będzie przekłamanie.
: wt sty 31, 2017 13:27
autor: Mack.
Michał_1977 pisze:Od siebie dodam tylko,że jak założysz na nie kapeć 225/35,to będzie blisko 40mm większa średnica w porównaniu z dedykowanymi do mk3.
Ale jak założysz 165/35/18 albo 195/35/18 to już to jakoś będzie pochowane ;) wsadzają i 18 do trójek ale jak dla mnie to już hot wheelsem zajeżdża.
http://www.vau-max.de/fotostrecke/golf- ... 741.1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s158.photobucket.com/user/Jethro ... 6.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
: ndz lut 19, 2017 23:58
autor: Adrianmixxx
Witam serdecznie. Jestem tutaj nowy. Mam mk3 GTI TDI. Jeździłem na keskinach kt1 16/9" et15,sprzedałem parę dni temu.Zbieram na 17" Schmidt th line. Potrzebuję informacji jaka szerokość i et żeby był fajny spas(prawdopodobnie pod koniec roku będzie ale ride).Wszystko musi być idealnie zgrane ,bo koła nie są tanie i szkoda by było ,gdyby za mocno się chowaly albo za daleko wystawaly.Zwolennikiem dystansow,podkładek itp.nie jestem.Z góry dziękuję za pomoc i czekam na wasze wypowiedzi.Pozdrawiam
: sob mar 04, 2017 02:14
autor: Dezet96
Cześć, mam do Was pytanko :P
Kupiłem felgi Borbet C 16/7 et 30
Jaki rozmiar opon będzie pasował do jazdy na codzień ?
(Golf ma fabrycznie obniżone zawieszenie o 1cm ^^)
: ndz mar 05, 2017 18:19
autor: Adrianmixxx
195/50 myślę, że powinno zagrać
: ndz mar 26, 2017 09:15
autor: barzowskister
Hej. Felgi DBV Arizona 7,5j et30 z opona 205/40/17 zagra w variancie? Czy będzie gdzieś obcierac czy też wystawac. Zawias póki co seria, w przyszłym miesiącu wlatuja sprężyny - 40. Jak w przyszłości będzie z oponami 215/40/17? Podejdzie?
: pn kwie 03, 2017 20:22
autor: Jeżu
witam forumowiczów mam do kupienia okazyjnie do mojego cabrio fele firmy KBA 4x100 8x16 et 35 na gumach 205/45.
golf puki co na seria ale za niedługo gwint wpada :hmm:
jak z przodem nie będzie wystawać ? bo tył na pewno nie .
: śr kwie 05, 2017 23:42
autor: Mack.
KBA to nie producent a certygikat dopuszczenia do sprzedaży na rynku niemieckim :rotfl: Pokaż zdjęcie felgi, opona za duzy profil
: czw kwie 06, 2017 01:12
autor: Jeżu
Mack., takie felgi skąd miałem wiedzieć że to KBA to nie producent felg.
