[all vw] >> Maszyny do polerowania Felg <<
- jarekkoval
ja dzisiaj skonczylem projekt mojej maszyny
kosztowala mnie 0zl nie jest jeszcze tak jak ma byc ale zadanie spelnia
Do stojaka na silnik dospawalem poprzeczki ktore trzymaja zwrotnice wraz z piasta. Od amortyzatora starego wycialem mocowania do zwrotnicy oraz tuleje ktora tloczy w nim olej. Obcialem takze stary sworzen zeby tylko mi sie trzymal. Zlapalem zwrotnice srubami praktycznie tak jak na aucie to jest a w miejsce poloski wrzucilem tuleje z amorka do ktorej dospawalem podkladki zeby trzymaly lozysko(bez tego strasznie mi kolem gibalo-teraz jest jak na wywazarce)i docisnalem to sruba, a na drugim koncu tulei aluminiowe kolo pasowe i do tego pasek klinowy. Silnik od pralki frania zlapany na razie tymczasowo sciskaczami. W przyszlosci pomysle nad regulacja naciagu paska. I druga moja maszyne uzywam jedynie do polerki rantow(teraz akurat jest na niej tarcza, ale zakladam futro i rant praktycznie sam sobie po tym lata)
- conrado100
mam pytanko z kad wziąć ten wal co przymocowujecie do maszynki ?
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0" onclick="window.open(this.href);return false; itp
Czy jest ktoś z Dolnego Śląska posiadający takową maszynę???Chodzi bliżej o Wrocław
I ewentualnie chętny odpłatnie oczywiście wypolerować 2 komplety, chodzi o same ranty
Ewentualnie(jeśli by się nie chciało danej osobie robić) też wypożyczyć taką maszynę odpłatnie również na jakiś czas???
pzdr
pzdr
Odgrzewam kotleta:
Jak rozwiązać sprawę mocowania felgi na wale? Mam wytoczony stożek ścięty (jak w wyważarkach), na niego zakładam felgę i dociskam dużą podkładką i nakrętką. Problem jest taki, że felga nie układa się na stożku w osi wału i zawsze ma bicie. Nawet jak dokręcę nakrętkę do oporu, to zawsze wychodzi bicie.
Co lepiej zrobić:
1) zastosować zamiast stożka pierścień na wymiar (wtedy stracę uniwersalność)
2) zastosować stożek o mniejszym kącie pomiędzy tworzącą stożka a jego wysokością
Czy w ogóle idę w dobrym kierunku?
Proszę o pomoc
Co lepiej zrobić:
Proszę o pomoc
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
tu jest blad, powinien być drugi stozekdawidk92 pisze:dociskam dużą podkładką i nakrętką
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Nigdzie w Internecie nie mogę znaleźć jak to jest rozwiązane na dwóch stożkach. Mógłbyś narysować jakiś przekrój jak to powinno mniej więcej wyglądać?
felga musi się na czymś oprzeć + stożek do centrowania np. jak w linku http://allegro.pl/walek-polerka-do-felg ... 98781.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam , sam zainteresowany tematem znalazlem ciekawa maszynke
http://www.bilderbob.de/galerie/1376251 ... 345361.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
nie wiem jak dlugo w tej galeri beda zdjecia , ale warto zerknac , bo rozwiazanie ciekawe
pozdrawiam
pozdrawiam
VW Golf mk1 1978 > bylo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=491626
Sam zrobiłem maszynę do polerowania felg. Pasek napędza bezpośrednio felgę.
Obroty na silniku 1400/min, a na feldze mi wychodzą 950/min.
Pytanie: czy to nie jest za dużo?
Jakie powinny być obroty na feldze?
Mogę zmienić przełożenie i osiągnąć około 220/min na feldze, ale nie wiem czy to znowu nie jest za mało.
Chcę wypolerować BBS RM łącznie z rotorem...
- rafal85rtc
ostatnio wymodzilem sobie maszyne do polerowanie
felga obraca sie powoli na wale a silnik z filcem i bawełną ma 2850 obr.robilem testy i jesli chodzi o rant to wychodzi fajne lustro lecz musze to udoskonalic zeby mozna było ogarnac cala felge włacznie z szlifowaniem mechanicznym(krążek scierny) bo recznie to jest masakra
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false;
- rafal85rtc
Re: [all vw] >> Maszyny do polerowania Felg <<
stosuje 1 stożek i mam dobre centrowanie. na wale odpowiednio wycentrowany opór plus stozekkaczor4011 pisze:tu jest blad, powinien być drugi stozekdawidk92 pisze:dociskam dużą podkładką i nakrętką
Zrobiłem maszyne do polerowania felg jest praktycznie profesionalna jeden silnik kreci felga a drugi silnik na wałku ma umieszczony filc. problem jest nastepujacy:
Po tym jak usune lakier z rantu uzyje papierów na sucho i wodnych.... rant nabiera połysku podjezdzam z filcem na silniku nakładam paste w kostce na filc i zaczynam polerowa to brzeg rantu fak ma lustrazane odbicie ale im głebiej tym gorzej.
Po pierwsze filc rysuje mi deliaknie tant i nie ma lustrzanego odbicia
po drugie zostaja mi mazy po pascie ktore po ostygnieciu ciezko usunac co robic???? dzieki i z góry
- rafal85rtc
post stary ale postaram sie pomoc dzisiaj ogarnialem ranty i mialem ten sam efekt lecz sobie poradzilem z tym. usunalem to za pomoca szmatki bawelnianej oraz autosolu nic nie rysuje i wychodzi igłatajniak1414 pisze:po drugie zostaja mi mazy po pascie ktore po ostygnieciu ciezko usunac co robic???? dzieki i z góry
