Skoro nie będzie dystansu (przelotowego) to dłuższych śrub nie potrzebujesz. Jedynie musisz sprawdzić czy w oryginalnych felgach nie masz innych gniazd śrub niż w nowych tzn. czy trzeba będzie dać śruby z łbem kulistym czy stożkowymwito007 pisze:a co ze srubami potrzebuje dluzsych czy nie
DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
Fela 6.5jx16 5x100 ale et 40
Panowie podpowiedzcie coś bo jestem zielony i nie wiem co z tym zrobić. Mam felgi 6.5jx16 5x100 ale et 40 z oponkami 205/45 pirelli i chciałbym je założyć do gofera 3 8v - czy potrzebuje dystansu jeśli tak to jakiego i jakiej długości śruby mam zakupić bo oryginały mają et35 a te co chcę założyć to et40! Jeśli jestem dobrze poinformowany to ta nowa felga ucieknie mi 5mm do środka! Może założyć dystanse 10 mm i dłuższe śruby? co proponujecie?
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 12:54 przez Ships, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam nadzieję, że ktoś tutaj mi pomoże.
Chciałbym założyć dystansy na przód i tył. Mam gwint Weitec GTN (prześwit nad kołem z przodu na ok. 1,5 palca; tył 2,5) i felgi RH (jak w temacie) 17x8J et35 z oponą 225/45/17. Moje pytanie brzmi jakie dystansy założyć żeby koła odsunęły się od gwintu, ale żeby jednocześnie krawędzie opon nie dotykały do krawędzi błotników przy osiadaniu ? Jest ktoś w stanie podać optymalne rozmiary czy będę musiał wkładać te koła i sam wymierzyć ?
Prosze o pomoc w doborze dystansow.
MK4. Koła 17x8 et 35, opony 225/45/17
Auto jest obnizone o 35mm, na fabrycznych amortyzatorach
Jakie dystanse dobrac by nie obcieray o ranty blotnikow? Czy zastosowac dystanse przykrecane do piasty i nastepnie kolo do nich? Czy bezposrednio dlugimi srubami?
z gory dzieki za pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
Widzę, że masz ten sam temat co u mnie tyle, że u Ciebie chyba nie ma konieczności stosowania dystansów, u mnie jest ze względu na gwint. Myślę, że jak damy 5mm na przód i 20mm na tył to będzie ok.marcelvw pisze:Prosze o pomoc w doborze dystansow.
pozdrawiam
Nie tak dawno wkładałem koła i dokładnie pomierzyłem odległości od gwintu i od nadkola. Nie ma konieczności stosowania dystansów przy konfigu 225/45/17x8 et35 (przynajmniej przy moich felgach). U mnie z przodu są jakieś 2-3mm odległości opony od gwintu, a od krawędzi nadkola 5mm. Jak wejdzie oponka 215/45 to odległości się dodatkowo zwiększą o te 5mm i moim zdaniem to najlepsze rozwiązanie... dasz dystans 5mm to 225/45 może Ci walić o rant błotnika (z przodu ranty są szersze niż w tylnym błotniku).renee pisze:Ja mam u mnie gwinta FK i skręcony ok 4 cm dystans tył 2 cm minimalnie wystaje a przód 0,5 cm ale mogłoby być więcej. Koła 17x8 225/45 et 35 albo 38 nie pamiętam.
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 13:58 przez mikew_86, łącznie zmieniany 1 raz.
Potrzebuje rady speców od dystansów i zmiany rozstawu śrub
Do mojego Venciaka na gwincie MTS-a (ma być nisko) planuje zakup prosiaka w zestawie:
- przód 7 × 16 ET 55
- tył 8 × 16 ET 52,3
wiąże się z tym oczywiście dystans zmieniający rozstaw obecny czyli 4× 100 na 5×130
teraz moje właściwe pytanie :
Jaki ma być ten dystans szeroki abym nie klepał nadkoli i nie obcierał o nie przy oponie 185/45 przód 195/45 tył. Kto mi wykona taki dystans ? W jakiej cenie itd
Czekam również na sugestie odnośnie samych opon
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
obstawiam dystans
przod ok 30mm
tyl ok 35mm
przod ok 30mm
tyl ok 35mm
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2009 15:27 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.mapet-TUNING.com
poszalałem z tym przodem 185/45 biorąc pod uwagę że moja narzeczona tym mnie wozi jak leże z tyłu na kanapie
poza tym cena takiej opony i jej dostępność powaliła mnie na kolana
na luzaka opona 195/40 przód i tył
jak to teraz będzie z dystansem ?
1 cal to 2,54 cm
1 cal to 2,54 cm
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2009 15:45 przez piru, łącznie zmieniany 1 raz.
moja bestia :grin:
to se policz....
przod 7 cali i et 55 po dystansie ET 25-30 a to nadal 7 cali tylko a nie 7,5 jak borbet
tyl podobnie
tyl podobnie
potrzebuje dystanse ze zmiennym rozstawem srub i tu mam pytanie minimalna grubosc tam powiedzmy chyba jest 22czy 25mm obowiazuje tak samo do felg stalowych i aluminiowych czy do stalowek moze byc cienszy i od razu pytanie do MAPET, ile by mnie kosztowały u ciebie te dystanse przejscie z 5x100 na 5x108 otwor centrujacy 65mm moga byc stalowe
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
