DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Hary D.
Post autor: Hary D. » pt lip 11, 2008 23:14
Witam kolege :kufel:
Dobrze ze trafilem na ten post, bo akurat szukam pomocy i pewnie też częsci a tu pewnie znajde i to i to.
Przedstawie sytuacje:
Mam golfa 2 91' CL. Niedawno kupilem felgi alu 14" od seata (bodajze ibizy 95') noi okazalo sie ze rozstaw srub maja 4x98. Wyczytalem ze sruby plywajace powinny to zalatwic, noi do tego pierscien centrujacy. I tu moje problemy: jakie śruby i pierscien?
Cieżko mi zmierzyc otwor centrujacy w felgach bo suwmiarka tam nie wejde a na oko metrowka to mi wychodz mniej wiecej 58 lub 60 mm czyli w sumie rozbieznosc duza. Moze znasz jakis sposob na zmierzenie tak ciezko dostepnego otworu, lub znasz standardowe seatowskie srednice?
Do tego sruby, raczej ze stozkiem, troche dluzsze niz oryginalne do stalowych felg, gwint oryginalny. Czy znasz te dane?
podaje linka do aukcji moze cos pomoze:
http://www.allegro.pl/item356355278_356355278.html
Prosze o pomoc, odwdziecze sie kupnem w/w czesci :hmm:
Dzieki i pozdrawiam!
MAPET
Post autor: MAPET » sob lip 12, 2008 00:42
Hary D. pisze:od seata (bodajze ibizy 95') noi okazalo sie ze rozstaw srub maja 4x98
cos nie tak w tym co piszesz bo seat ma tez 4x100
fiat ma 4x98
sruby plywajace mozna kupci ale to juz jakis tam wydatek ok 10zl szt
- http://www.mapet-tuning.com/sklep/sruby ... p-174.html
prawdodpobnie masz leb stozkowy...
otowr natomiast zmeirzysz suwmiarka bez tego szpica co z tyly niej wychodzi
http://www.mapet-TUNING.com
Hary D.
Post autor: Hary D. » sob lip 12, 2008 15:50
Witam!
No i pomierzylem otwor ma 58,1 na 99%. jest mozliwosc kupna tak cienkiego pierscienia?
Jak bylem u znajomego wulkanizatora i probowalismy przykrecic felge to sruby zle sie wkrecaly, tak pod skosem, pozatym probowalem zmierzyc tez rozstaw roznym sposobami i na pewno jest mniejszy niz 4x100.
Kurcze Mapet, podpowiedz prosze: jest sens sie z tym bawic, bedzie to jakos gralo razem? czy cisnac te felgi i szukac nowych? Nie chodzi o pieniadze tylko kwestia tego ze te wlasnie mi sie podobaja a ciezko cos znalezc podobnego za niewielkie pieniadze.
Z gory dziekuje i pozdrawiam!
MAPET
Post autor: MAPET » pn lip 14, 2008 00:06
zapytam o taki peirscien... czy sie w to bawic?? twoja decyzja
Hary D.
Post autor: Hary D. » pn lip 14, 2008 23:07
Ok to czekam na wiadomosc o pierscieniu jesli bedzie to wezme:)
pozdrawiam
MAPET
Post autor: MAPET » pn lip 14, 2008 23:14
Hary D., ponoc sa takowe pierscienie
Hary D.
Post autor: Hary D. » wt lip 15, 2008 13:19
Super:)
No to mapet powiedz teraz, mam zamawiac to w twoim sklepie czy podac ci dane na PW?
byly by to 4 pierscienie i te sruby 16 szt. (tylko te sruby zeby bylo troche dluzsze od oryginalnych do felg stalowych, na pewno to wiesz:))
MAPET
Post autor: MAPET » wt lip 15, 2008 13:23
Hary D., ale to co te sruby to plywające? napewno?
sprawdz leb dla pewnosci czy stozek czy kula...
Hary D.
Post autor: Hary D. » czw lip 17, 2008 21:12
Czesc, dzis dla pewnosci probowalem jeszcze raz przykrecic felgi, sruby sie wkrecaja ale srodek otworu na srube w feldze nie zgrywa sie ze srodkiem otworu w bebnie, czyli na pewno śruby pływające. do tego jeszcze zapytam tak:
z tylu zwykla sruba 28 mm wkrecilaby sie w beben ok. 12 mm
z przodu (tam jest kawalek bez gwintu) wkrecilaby sie tylko 6 mm
czyli nie wiem czy te sruby plywajace nie powinny byc dluzsze?
czyli byloby to tak Mapet:
1. 4 pierścienie centrujące z 57,1 na 58,1
2. 16 śrub pływających, Stożek, (i tu podpowiedz czy z dluższym gwintem czy nie?)
Podaj cene jeśli możesz i napisz jak sfinalizować mam tranzakcję :food: ,
dzieki za pomoc i pozdrawiam!
MAPET
Post autor: MAPET » czw lip 17, 2008 22:51
8 obrotów ci sie wkrecaja? dziene ze to inaczej i to inaczej
jabolo
Post autor: jabolo » ndz lip 20, 2008 12:49
potrzebował bym dystanse zmieniajace rozstaw z 4x100 na 5x 112 do felg z merca.. jaka cena??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251348&postdays=0&postorder=asc&start=0
MAPET
Post autor: MAPET » ndz lip 20, 2008 18:34
czytales caly temat? nie robimy takich...
Hary D.
Post autor: Hary D. » pn lip 21, 2008 22:48
Witam, dawno się nie odzywalem ale pogoda przeszkadzała w zrobieniu pomiarów:)
Jest tak, troszke sie pomyliem bo te moje sroby do stalowych felg maja tylko 22 mm. Z przodu gdzie jest ten 6mm kawalek bez gwintu (zdjęcie) wkrecaja na alusach tylko 2,5 obrotu:(
no to gdyby dodac te 6 mm dluzsza srube wkreci sie pewnie z 5-6 obrotów myśle, czy to wystarczy? no bo z tyłu nie ma problemu tam w bębnie jest od razu gwint.
MAPET
Post autor: MAPET » pn lip 21, 2008 23:01
to moze 30 wez?
Wróć do „Opony i felgi”
