Opony i felgi do Golfa MK 4
Cześć, felgi z ogłoszenia będą pasować bez problemu do golfa 4? Co o tym myślicie, zawias na razie seria?
http://allegro.pl/felgi-audi-18-cali-s- ... 13946.html" onclick="window.open(this.href);return false;
log.ini, Pasować będą tylko nwm jak z pierścieniem centrującym ale to najmniejszy problem
tylko pasowało by jeszcze dać jakieś sensowne opony aby to wyglądało i był kompromis między luką w nadkolu
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Głównie chodzi mi o to czy nic nie będzie ocierać i czy felga nie będzie wystawać. Banita95, myślisz że jest inny otwór centrujący? Opony planuje założyć z lekkim naciągiem i dać jakieś -20/-30mm obniżenia.
Coś takiego jak na fotce niżej tylko żę to chyba ori zawias jest.
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_c61a2976563a3349a33decc594ba18d.jpg)
log.ini, to raczej nie jest ori zawias bo na ori by to była taka koza, że aż głowa boli ![chytry :chytry:](./images/smilies/chytry.gif)
Zakładając sprężyny -30mm na seryjne amortyzatory mocno skróci się ich żywotność?
Nie wiem jak z żywotnością ale ja bym radził dozbierać na gwint. Wiem, że zaraz znajdzie się kilku ludzi co mnie zjadą ale ja też stałem przed dylematem między sprężynami, a gwintem. Wybrałem gwint AP i nie żałuję, ponieważ teraz mogę dopasować sobie dobrze wysokości przodu i tyłu. Dodatkowo w każdej chwili mogę iść jeszcze niżej choć na początku twierdziłem, że nie będę mocno obniżał ale apetyt rośnie w miarę jedzenia ![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
ja tam jestem za gwintem (sam mam mts). i na lato wpadaja 18 8j z 225/40 i bedzie fajnie. ![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
No nie wiem czy tak fajnie z taką oponąrbul pisze:8j z 225/40 i bedzie fajnie.
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
będzie normalnie , seryjnieGM84 pisze:No nie wiem czy tak fajnie z taką oponąrbul pisze:8j z 225/40 i bedzie fajnie.
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Chłopaki pomożecie?_Michał_ pisze:Założyłem dla testów opone 215x45 tak jak radziliście, to na dystansie 25mm (też dla testów na jedną śrubę bo mam 5x112) wygląda to tak:Trewor87 pisze:To będzie najlepsze rozwiązaniemass143 pisze:215/45
http://zapodaj.net/83b818156d593.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
myślicie, że jak będzie dystans 20 mm to będzie ok? może coś wystawać czy się niebiescy przyczepią? W ogóle ktoś zakładał 9J RH do przodu, nic tam nie będzie ocierać przy skręcaniu?
Jakie powinno być osadzenie(ET) w borze variant aby spokojnie założyć felgi 17" i opony 225/45? A druga sprawa, czy ET jest takie same na oś przednią jak i tylną czy się one różnią jakoś?
TaTaRaK, może zajrzał byś na pierwszą stronę ![bajer :bajer:](./images/smilies/bajer.gif)
A co w przypadku osi przedniej/tylnej? - te samo et jest czy musi być któreś większe?Stalu pisze:TaTaRaK, może zajrzał byś na pierwszą stronę
