DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
mario1994
Post autor: mario1994 » ndz maja 04, 2014 21:52
M@XIMUS, jeszcze raz dzięki :) o grubości felgi nie pomyślałem :) jutro sobie sprawdzę ile po za felgę wystaje śruba :bigok:
miki_k93
Post autor: miki_k93 » pn maja 12, 2014 11:48
Jakie dystanse do IV?
Felgi Santa Monica, ET: 38, szerokość: 7J
Opona: 225/45
Zawieszenie: póki co GTI (-20mm), w planach springi -40mm lub gwint.
10mm na przód oraz 20mm na tył nie będzie obcierało?
Mój GTI:
OGRODNIK1.9tdi
Post autor: OGRODNIK1.9tdi » wt cze 03, 2014 18:39
zmieniłem śruby z +- 23 mm na 28mm gwintu , nie bedzie problemu z obcieraniem o szczęki albo ręczny ?
golf mk3 94r
piter007i
Re: Odp: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: piter007i » wt cze 03, 2014 22:54
Bardzo proszę o informacje na temat wykonania indywidualnych dystansów- o dokładnie takiej szerokości jaką będę chciał uzyskać, tzn na lewe koło grubszy dystans (przestawiona belka w lewo o ok 4-5mm- standard w mk4)
Mianowicie- na jaką głębokość wytoczyć centrowania w dystansie aby weszło poprawnie na piaste na tylną belkę (z tarczówkami- jest tam dodatkowo kapsel ochronny).
Wiem że wystarczy wypuścić 15mm centrowania na felgę, brakuje jednak wymiaru z drugiej strony.
Bardzo proszę o informację ewentualnie o pomierzenie jeśli ktoś posiada dystanse pod ręką!
Wysłane z Sony Xperia za pomocą Papatalka #2
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
scuzzy
Post autor: scuzzy » czw cze 05, 2014 16:35
Witam. Posiadam felgi 17 8.5J ET 53, MK4 obniżony -45/-40. Czy dystanse 20mm z przodu i 25mm z tyłu zlicują koła z nadkolami?
miki_k93
Post autor: miki_k93 » śr cze 18, 2014 20:38
Udało mi się kupić nowe felgi. :bigok:
Rozmiar 18", szerokość 8j, ET 30, opona póki co to łysa 215/45, zamówione są już nówki 205/40... Obniżenie auta to 40mm, nie planuje niżej.
Jaki dystans polecacie na tył? Myślę nad 10mm. Będzie ok? :)
Mój GTI:
Lewan25
Post autor: Lewan25 » pn cze 23, 2014 15:53
Felga RTR 18x8 ET32 Oryginalnie przykrecony dystans do felgi. Obecnie sruby 40mm i dalej z tylu srednio to wyglada. Objezdzilem wszystkie sklepy motoryzacyjne i ze srubami- z takim gwintem, taki rozmiar dluzszych juz nie robia. Znalazlem aukcje na allegro:
http://allegro.pl/sruby-sruba-do-kol-dy ... 12957.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Planuje dolozyc dystans 10mm na tyl, ale jak przeloze obecne sruby przez felge-dystans od felgi i dodatkowy dystans to szpilka nawet nie przechodzi. Po zamowieniu tych srub z allegro na 100% wystarczylo by sruby aby przykrecic ale jak to sie ma do bezpieczenstwa? Czy takie dlugie szpilki nie sa jakos mniej odporne albo cos? Z gory dziekuje za odpowiedz.
Golf stoi na gwincie Ta Technix dosyc nisko ale po wypchnieciu z tylu kol chcialbym zejsc jeszcze troszke nizej
mati_784
Post autor: mati_784 » sob cze 28, 2014 15:26
witam mam takie pytanie, zeby wlozyc kola od sharana do golfa iv to musze miec adaptery czy wystarcza sruby plywajace?
bartas20
Post autor: bartas20 » sob cze 28, 2014 20:22
mati_784 pisze:witam mam takie pytanie, zeby wlozyc kola od sharana do golfa iv to musze miec adaptery czy wystarcza sruby plywajace?
Adaptery z 5x100 na 5x112
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
janda777
Post autor: janda777 » śr lip 02, 2014 18:45
Witam wszystkch Potrzebuje rady ;) Nie wiem jakiej firmy kupić dystanse ,chodzi mi o 17mm na tył i 15mm na przód (przelotowe)
Nie wiem co wybrac a pod uwagę biorę :
-EIBACH
-dystanse od Mapeta
-No i H&R ale troche drogo ,,a używkę trudno znalesc
My Mk4 black
GM84
Post autor: GM84 » śr lip 02, 2014 19:31
janda777, http://allegro.pl/dystanse-15mm-audi-vw ... 88663.html" onclick="window.open(this.href);return false;
raved
Post autor: raved » ndz lip 13, 2014 11:24
golf IV to ma śruby M14 czy M12 ? jaki jest skok gwintu w mm ?
diesel kopci, diesel czadzi, diesel nigdy Cie nie zdradzi
piter007i
Post autor: piter007i » ndz lip 13, 2014 12:01
M14x1.5
Sprzedam:
raved
Post autor: raved » ndz lip 13, 2014 13:08
dzięki :)
Wróć do „Opony i felgi”
