Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
0guru0
Post autor: 0guru0 » ndz kwie 27, 2014 11:24
dreyfus, wybacz lekko się zawiesiłem po 3 nie przespanych nocach
mikolajmakoski1, dzięki za fotki - udało mi się je znaleźć mniej więcej w tym samym czasie
teraz pora na sfinalizowanie transakcji i mam nadzieję że spasują bez zaklepywania rantów
vag.dienst
Post autor: vag.dienst » ndz kwie 27, 2014 15:25
Mam felgi z BMW BBS RZ 7J 15H2 i z tego co obliczyłem mają ET18. Jaką opona dobrze nadaje się do tych felg. Pacjent to Golf II na seryjnym zawiesie, w planach 4 cm opuszczenie w dół.
Mam okazję kupić opony 195/50 R15 - spasuje się to jakoś dobrze czy nie?
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » ndz kwie 27, 2014 17:10
zalezy co chcesz osiagnac.Jesli duzy naciag to 165/45-50.Jesli nie to najlepiej 175/50-55 lub 195/45
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
vag.dienst
Post autor: vag.dienst » ndz kwie 27, 2014 17:43
W naciąg nie celuję wcale :) Wolę lepsze własności jezdne + żeby to nie wyglądało jakoś kiepsko i baloniasto
195/45 widzę opony są już trochę droższe niż 195/50
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » ndz kwie 27, 2014 17:57
tak ale w wygladzie jest roznica
vag.dienst
Post autor: vag.dienst » ndz kwie 27, 2014 18:58
No tak bo to jakby nie było 1 cm różnicy. Nie ma problemów z rantami błotników przy oponie z profilem 45 czy 50 i lekkiej glebie 4 cm? Nie trzeba klepać?
Rozumiem, że przy mniejszej glebie 4cm opona o profilu 50 lepiej wypełni nadkole?
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » ndz kwie 27, 2014 19:37
wypelni lepiej ale moze tez byc przyczyna tego ze bedzie obcierac :D zalezy od et felgi ale przy -40 nie powinno trzec
KingOfEvil
Post autor: KingOfEvil » pn kwie 28, 2014 23:35
Witam. Mam zamiar kupić Mercedes Loch 8Jx16H2 ET36 do mk2 na gwincie, jaką oponę do tego żeby była gleba? Mile widziany nieduży naciąg.
Oczywiście do tego dochodzi dystans zmieniający rozstaw 20mm.
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » wt kwie 29, 2014 20:26
165/40-45
Stalu
Post autor: Stalu » wt kwie 29, 2014 20:43
chyba napisał nie duży naciąg ?! Jak już to 195/40/16
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » wt kwie 29, 2014 20:47
hah nie doczytałem bez kitu to jak najbardziej 195/40 tak jak stalu mówi ale przy tym et za duzej gleby nie bedzie
Stalu
Post autor: Stalu » wt kwie 29, 2014 21:09
mikolajmakoski1 pisze: et za duzej gleby nie bedzie
To się zgodzę, najlepsze wyjście to 7,5 na przód bo mają większe Et i 8 na tył. 165/40 srankang na 7,5 wygląda tak
Obrazek na 8j to juz masakra by była przy profilu 40
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » wt kwie 29, 2014 21:24
nie ma tragedii D:
grzybson
Post autor: grzybson » sob maja 03, 2014 22:21
Witam mam pytanko na felge 6cali et 33 r14jaka opone zarzucic najlepiej zeby mialo jakis tam smaczek przy gwincie? myslalem o 195/40r14 lub 175/50r14 jak macie jakies ciekawe propozycje to piscie foty tez mile widziane pozdrawiam :pub:
Wróć do „Opony i felgi”
