Opony i felgi do Golfa MK 4
- koper92
- Dropped Herz
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Zajrzyj do mnie do tematu,na ostatniej stronie masz przymiarkę winterów, i od tego co tam wystaje felgi z tuarega beda schowane o 6mm bardziej.
Witam mam pytanie mianowicie mam do zakupienia felgi rh rozstaw 5x100 przod 8j tyl 9j i teraz pytanie jak dobrac aby to ladnie wyglodalo i czy musze dac dystanse zalerzy mi na tym zeby w miare normlanie jezdzic nim scigac sie bo autko ma troche mocy Zawias juz mam bede zakladal mts kit kompletny 4,5cm w dol pojdzie i caly przod polurytany ładne felga 1200 zl z przesylka co do ceny warto i sa pomalowane w kolorze takim jaki chce dodam ze to jest golf 4 kombi i Wesołych Świat wole sie was zapytc bo juz przerabialiscie takie tematy dzieki z gory szerokosci.
Oder pisze:zalerzy
Bardzo ciężko się to czyta, jest tu kilka zdań, a nie ma ani jednej kropki. No i najważniejsze - nie podałeś ET.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 20, 2014 14:46 przez KoJ@K, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Soryy przod et 32 tyl et 30KoJ@K pisze:Oder pisze:zalerzy
Bardzo cięzko się to czyta, jest tu kilka zdań, a nie ma ani jednej kropki. No i najważniejsze - nie podałeś ET.
No to jeżeli nie będzie gwintu to powinno się obyc bez przycierek, tylko jeszcze jaka guma do tego i ile to ma cali na wielkość?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 20, 2014 14:54 przez KoJ@K, łącznie zmieniany 1 raz.
własnie nie wiem jakie opony dobrac kit bedzie -45cm w dol felga przod 8j a tyl 9 j
panowie - Golf4 przod 7,5jx16 et35 tył 9jx16 et15 , jakie oponki na to i czy felga na tył wejdzie mi bez wiekszychj kombinacji .
Siema mam pare pytan odnosnie felg ktore zakupilem X3 18" M-pakiet razem z oponami :
1. Na felgach 8J et50 przód sa opony 245/40, na tyle 9J et44 275/35. Napewno 275/35 bedzie zdjete z tylu i bede chcial przelozyc z przodu na tyl 245/40 czy to podejdzie i sie zmiesci do mk4, czy szukac 225/40 ?
2. Jakie opony w takim razie na przod 215/40 bedzie ok ?
3. Jezeli chodzi o dystanse myslalem o 20mm na przod jak i na tyl.
4. Czy sruby z golfa podejda pod te felgi.
Oczywiscie to wszystko zeby mialo rece i nogi na gwincie. Niechce zbyt duzego naciagu . Z gory dzieki za odpowiedz.
- louderr_88
Kolego jak chcesz dobrze posadzić auto to 215/35 na wszystkie na tym forum jeździ na takich kolega.
jeśłi mniej to przód 205/40 i tył 215/40
tamte opony na sprzedaż 245 to nawet nie zakładają na 10 cali
Moje sugestie są oczywiście typowo wizualne ....
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
Napewno auto nie bedzie posadzone jak kolegi @patryk173 z felgami x3, wyglada to swietnie ale u siebie chce osiagnac inny efekt i auto bedzie nieco wyzej. Bez fantazji 205/40 jak kupie to nówki bo uzywki to jak igla w stogu siana.
Prześledziłem cały wątek, ale nie znalazłem parametrów felg/opon o które mi chodzi. Mam możliwość kupić felgi 18" 8J ET 32 z oponami 215/35. Czy nie będzie efektu wheelgap lub jakiegoś niepożądanego obcierania w Golfie IV? Mam założony gwint MTSa. Jeśli potrzebne będą dystanse dla dobrego efektu to ew. jakie?
Majo87, masz gwinto to jak felga ci się podoba to co za problem kupić założyć dograć gwint i pomyśleć ile chcesz tego dystansu zeby tobie się podobało
ja bym dał np dystans i 20mm a kolega max 5mm
wszystko musisz dograć pod siebie
jak dasz dystans 25mm to nie zejdziesz nisko jak dasz 15 mm to zaś można 2cm wysokości np urwać
2na przód 215/35
3na przód dystans 25mm
na tył też 25 bym dał
4bmw ma śruby stożki więc zależy gwint jaki jest na dystansie i jakie masz te swoje śruby czy kulki czy stożki
1 szukać 215/40lancer pisze:1. Na felgach 8J et50 przód sa opony 245/40, na tyle 9J et44 275/35. Napewno 275/35 bedzie zdjete z tylu i bede chcial przelozyc z przodu na tyl 245/40 czy to podejdzie i sie zmiesci do mk4, czy szukac 225/40 ?
2na przód 215/35
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
- louderr_88
Lancer zobacz u kolegi koj@k kilka postów wyżej on ma bardziej DAILY
Mój Czarnuch
