Napęd 4motion a rozmiar felg
Witam. Panowie mam takie pytanko co do różnicy szerokości felg oraz opon na przedniej i tylnej osi w mk4 4motion. Szukam właśnie fajnego koła na lato lecz zastanawia mnie sprawa tego napędu na 4 koła, który posiadam i tego, że większość macherów mówi mi że średnica kół musi być identyczna co do mm na przedniej i tylnej osi. Patrząc od strony mechanicznej rzeczywiście może być to racją, ale z tego co widze "nie jeden" jeździ w 4motion np. mając z przodu felgi 18x8.5 a na tyle 18x9.5 i nie narzekają na jakieś problemy. Nie wiem właśnie czy lepiej szukać jednakowych rozmiarów felg czy można zakładać różne szerokości (różne szerokości sprawią, że nawet jak założe takie same opony, różnica średnicy będzie- chyba że kombinować z wysokością opon?). Może się ktoś wypowiedzieć na ten temat, czy można w 4motion kombinować z różnymi parametrami felg ? Z góry dzięki
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie znam się ale w moim syncro mam rożne szerokości felg i tez dystansów i nie zauważyłem żadnej różnicy. Nie ma to chyba znaczenia
killerx, kiedyś podliczałem jednemu użytkownikowi różnicę w średnicach kół 8 i 9j przy zastosowaniu 205/40 - nie pamiętam ile wyszło, ale coś koło 2mm na średnicy więc możesz zakładać koła różnej szerokości.
Kup jednak cztery identyczne opony
Miałem u mnie w 4motion 1.9TDI założone 18" tył 9J z oponą 235/40 i przód 8J z oponą 225/40 i nic się nie działo. Na zimę tak samo miałem ATS 17" przód 7,5J z oponą 225/45 i tył 9J z oponą 245/40 i też nawet na śliskim nie było żadnych jaj. Tak więc śmiało bez oba możesz wsadzać inne szerokości na osie.
