Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
- alien171
Panowie pytanko czy felgi o takich parametrach 17 ET60 8J i opona 215/45 R17 upchnie sie na przod wiadomo ze trzeba bedzie dystans. tylko pytanie jaki i czy nie bedzie wystawac po za obrys felga.
- alien171
czyli odpowiedz to ze ni huu nie upchnie się felgi z takim ET. Dziękij
- orzech17111
ma ktos foty przy 8" i et 20 ?? felga 18" opona 205/40 bo mam et 35. dystans 15. i nie wiem czy go stoczyc czy bez dystka załozyc. tył siedzi max bez regulatorów juz.
mysle ze tył wejdzie spokojnie. z przodu moze dystans 5mm ? co by o amorka nie ocierało ?
alien171, upchnie się bez problemu używając dystans - skoro felga ma et60 a potrzebujesz et35 to wystarczy dać 25mm dystansu. Toż to najprostsza możliwa matematyka
Przy 8j w zależności od gleby wypadałoby się mieścić na et od 25 do 30. Jakkolwiek przy tej oponie możesz zaryzykować et 20 i w najgorszym wypadku podgiąć rant nadkola
- dżodżo1986
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
ja mam u siebie felgę 18" i 8J i oponę na to 205/40/18, et u mnie wyszło 24, jak będziesz potrzebował to wrzucę zdjęcie jak to wygląda. Dodam, że przy miększym gwincie potrafi przytrzeć.orzech17111 pisze:ma ktos foty przy 8" i et 20 ?? felga 18" opona 205/40 bo mam et 35. dystans 15. i nie wiem czy go stoczyc czy bez dystka załozyc. tył siedzi max bez regulatorów juz.
- orzech17111
dżodżo1986, wrzuc fote prosze cie bardzo!
mialem wczesniej 205/45 na 17" i 7.5" szerokie et 32 + dystans 15. tyl na maxa (i nie ma regulatorow) to dopiero przy 4 osobach leciutko po trasie 300km nadkole porzytarte tak ze luzno bylo ;p
a z tylu mysle ze sie upchnie to et 20 co ?;/ czy moze byc ciezko mega?? bo jednak tył siedzi....no wg mnie na tej 17" jak wyzej pisalem rowno z opona
mowisz o rancie z przodu?? z przodu bedzie 8j. opona 205/40 et 35. moze dystans 5mm..(tu pytanie musze kupowac dluzsze sruby o 5mm ??)Shmatan pisze: Przy 8j w zależności od gleby wypadałoby się mieścić na et od 25 do 30. Jakkolwiek przy tej oponie możesz zaryzykować et 20 i w najgorszym wypadku podgiąć rant nadkola
Ja u siebie mam na tyle ET 20 i przy tym obniżeniu co mam, to w 4 osoby gdzieś tam, coś tam się lekko przytarło na hopce.
Ale takie ocierki raz na czas to do przeżycia, chyba że często się wozi kilka osób po trasie.
- dżodżo1986
proszę, tak to u mnie wygląda, koła 18"/8J 205/40/18 opona, przód ET24, tył ET19:orzech17111 pisze:dżodżo1986, wrzuc fote prosze cie bardzo!
Oczywiście że musiszorzech17111 pisze:musze kupowac dluzsze sruby o 5mm ?
na 8j? EZorzech17111 pisze:a z tylu mysle ze sie upchnie to et 20
- orzech17111
no to spoko
jestem spokojny dzieki pany za pomoc
. wrzuce foty jak u mnie to wyszlo
no wlasnie sa podzielone opinie ;o jedni mowia ze tak...drudzy ze nie ;o nie wiadomo w co wierzyc juzShmatan pisze: Oczywiście że musisz
tu chodzi o kwestie bezpieczeństwa, bo przykręcic się da zwykłymi śrubami, ale lepiej nie żydowac i zakupic 10 dłuższych śrubek.orzech17111 pisze:jedni mowia ze tak...drudzy ze nie
w logikę - skoro teraz robisz pewnie 8 obrotów przy wkręcaniu śrub, to po dołożeniu dystansu zrobisz 5/1.5=3.33 obrotu mniej czyli maks 5 obrotów. Zdecydowanie jest to za małoorzech17111 pisze:nie wiadomo w co wierzyc juz
- orzech17111
ale ze szkoly wiem ze sruba ma pełną "twardosc" gdy wchodzi 1/3 długosci gwintu (całosci)
opony wpadaja jednak 215/35. nowki. bo 205/40 same złechane
