Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
lemann73
Opony i felgi do Golfa mk3 i Vento
Post autor: lemann73 » wt kwie 02, 2013 16:29
rozstaw to 4x100 i felga ma 17 cali...
a golfina siedzi na kicie hr lub koni ale jakie ma wymiary to dokladnie to nie pamietam.. :)
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » wt kwie 02, 2013 21:51
lemann73 z przodu trzeba bedzie ranty w błotnikach na bank wycinać, ogolnie cięzko jest upchnąć 9j z przodu w mk3 żeby to nie tarło i nisko było
lemann73
Post autor: lemann73 » wt kwie 02, 2013 22:27
Wesley w ogóle nie musi być jakoś mega glaba, tak żeby to jakoś fajnie wyglądało. No własnie a problemu nie robi to że mam plastikowe nakładki na nadkola? a ile cali wlazło by na przód bez żadnej kombinacji? bo rant zawsze mozna kupic :) a myślę że z tyłem problemu by nie było.. ?
dawid199099
Re: Opony i felgi do Golfa mk3 i Vento
Post autor: dawid199099 » śr kwie 03, 2013 10:45
Panowie odpowie mi ktoś na mojego poprzedniego posta
Witam ponownie po 2 dniach jazdy powoli przekonuje się że jednak tak bardzo te felgi nie wystają, i pytanko jaką gumę polecacie naciągnąć na te felgi (15x8 et 25 i et 15) aby szło ładnie to opuścić bez problemu z obcieraniem kółek o nadkola. Na razie jazda na seryjnej zawieszce z oponkami 195/50 w 4 osoby skończyła się 3 krotnym przytarciem oponką o rant z tyłu ... wiec zbieram się powoli do klepania i z przodu do wycinki
I jeszcze jedno pytanko jak otrzymać negatyw na przedniej jak i na tylnej osi... oraz czy taki negatyw powoduje zjadanie opon w takim stopniu ze komplet opon nie wystarczy na sezon i co właściwościami jezdnymi ??
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » śr kwie 03, 2013 11:40
dawid199099 pisze:I jeszcze jedno pytanko jak otrzymać negatyw na przedniej jak i na tylnej osi... oraz czy taki negatyw powoduje zjadanie opon w takim stopniu ze komplet opon nie wystarczy na sezon i co właściwościami jezdnymi ??
:bylo: setki miliardy razy przerabiany temat, sam już kilka razy o tym pisałem.. szukajke odpal
a co do opon to poszukaj jak to wygląda mniej wiecej jakies np 195/45 czy 185/45 i sam zdecyduj bo wszystko zależy od gleby, tego ile jeździsz i czego oczekujesz od auta
np. http://www.google.pl/search?hl=pl&q=185 ... 07&bih=887
czy wszystkim znane http://www.tyrestretch.com/
lemann73 pisze:No własnie a problemu nie robi to że mam plastikowe nakładki na nadkola?
nie, ja u siebie podcinałem je razem z błotnikami, przyklejasz je później na np klej do szyb
lemann73 pisze:a ile cali wlazło by na przód bez żadnej kombinacji?
kwestia zawieszenia i tego jak bardzo trzeba będzie koło od niego odsunąć, poogladaj w tematach u ludzi na forum jak u nich koło siada
Klajtekkk21
Post autor: Klajtekkk21 » pt kwie 05, 2013 12:18
Witam mam dylemat co do kola do mojego mk3 cabby
Mianowicie niewiem czy mi wejda 17" 8,5J et25 i 10J et15
ewentualnie 17" 4x 8,5J et20
Co myslicie prosze o pomoc
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » pt kwie 05, 2013 19:28
Klajtekkk21 nie wejdą, podaj jeszcze jakie opony i zawieszenie i czy ranty w błotnikach masz czy już nie
Klajtekkk21
Post autor: Klajtekkk21 » pt kwie 05, 2013 23:44
Wesley pisze:Klajtekkk21 nie wejdą, podaj jeszcze jakie opony i zawieszenie i czy ranty w błotnikach masz czy już nie
Ranty jeszcze mam mysle zeby dac sobie spokuj z 10J na ty i teraz kminie czy
4x 8,5J et20 opony 185 35 17 czy
2x 7,5J et35 2x8,5J et35 i opony 185 35 17 (ewentualnie 165 35 17 na przod)
Oczywiscie zawieszka gwintowana, ranty seria ale moge wyrolowac mam maszynke.No i chcialem male konty z tylu i przodu
Pozdro dzieki za odpowiedz
Powiedz mi wogole jak wypada et zeby ran tyl z blotnikiem
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » sob kwie 06, 2013 15:49
Klajtekkk21 pisze:Powiedz mi wogole jak wypada et zeby ran tyl z blotnikiem
na równi z błotnikiem z tyłu u mnie było przy 9j et30
w sumie jak dobrze pamiętam to kolega Dj Darecki miał upchnięte 10j z tyłu w mk3, musisz obadać jego temat
a tak poglądowo tu masz 8j et20 z przodu:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 0c7c78053b
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... eeb1eb4483
najlepiej byłoby spasować np 8j et 20 z przodu a z tyłu np 9,5j et koło 20-25 (trzeba by było przymierzyć ile od gwintu by było i wtedy na przód dać 185/35 a na tył 215/35 jak już chcesz grubo szaleć :wink:
ranty przód lepiej wyciąć a tył pozaginać
Klajtekkk21
Post autor: Klajtekkk21 » sob kwie 06, 2013 18:54
czyli jak bym dal 4x 8,5 et20 to by bylo git i oponki do tego 185 35 17 wszystkie 4
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » ndz kwie 07, 2013 08:30
Klajtekkk21, Obrazek
mam nadzieje że wiesz jak to bedzie wyglądało :jezor:
Klajtekkk21
Post autor: Klajtekkk21 » ndz kwie 07, 2013 10:06
Tak tak wiem wiem mi wlasnie chodzi zeby miec ostre naciagi bo bedzie ostra gleb ai spasowanie :kac:
Tylko cze napewno et20 nie bedzie za mocno wystawac?
Klajtekkk21
Post autor: Klajtekkk21 » ndz kwie 07, 2013 10:08
EWENTUALNIE 195 40 17
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » ndz kwie 07, 2013 16:25
Panowie mam takie pytanko mam fajne kółka na oku 215\40\17 szerokość felgi 8j ET35 jak to będzie się sprawowało na oryginalnym zawieszeniu nie bedzie nic obcierało przy skręcaniu??
Wróć do „Opony i felgi”
