a golfina siedzi na kicie hr lub koni ale jakie ma wymiary to dokladnie to nie pamietam..
Witam ponownie po 2 dniach jazdy powoli przekonuje się że jednak tak bardzo te felgi nie wystają, i pytanko jaką gumę polecacie naciągnąć na te felgi (15x8 et 25 i et 15) aby szło ładnie to opuścić bez problemu z obcieraniem kółek o nadkola. Na razie jazda na seryjnej zawieszce z oponkami 195/50 w 4 osoby skończyła się 3 krotnym przytarciem oponką o rant z tyłu ... wiec zbieram się powoli do klepania i z przodu do wycinki
I jeszcze jedno pytanko jak otrzymać negatyw na przedniej jak i na tylnej osi... oraz czy taki negatyw powoduje zjadanie opon w takim stopniu ze komplet opon nie wystarczy na sezon i co właściwościami jezdnymi ??
dawid199099 pisze:I jeszcze jedno pytanko jak otrzymać negatyw na przedniej jak i na tylnej osi... oraz czy taki negatyw powoduje zjadanie opon w takim stopniu ze komplet opon nie wystarczy na sezon i co właściwościami jezdnymi ??
nie, ja u siebie podcinałem je razem z błotnikami, przyklejasz je później na np klej do szyblemann73 pisze:No własnie a problemu nie robi to że mam plastikowe nakładki na nadkola?
kwestia zawieszenia i tego jak bardzo trzeba będzie koło od niego odsunąć, poogladaj w tematach u ludzi na forum jak u nich koło siadalemann73 pisze:a ile cali wlazło by na przód bez żadnej kombinacji?
Ranty jeszcze mam mysle zeby dac sobie spokuj z 10J na ty i teraz kminie czyWesley pisze:Klajtekkk21 nie wejdą, podaj jeszcze jakie opony i zawieszenie i czy ranty w błotnikach masz czy już nie
na równi z błotnikiem z tyłu u mnie było przy 9j et30Klajtekkk21 pisze:Powiedz mi wogole jak wypada et zeby ran tyl z blotnikiem
