Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
- golfgolf123
Opony i felgi do Golfa mk3 i Vento
Panowie mam takie pytanie ponieważ szykują mi się do kupna fajne kółka Dezent C rozmiar 215/45/17 i szerokość felgi 8J nie wiem jeszcze jakie ET mają ale jak tylko będe wiedział to zaraz napisze,moje pytanie czy takie felgi podejdą mi na seryjne zawieszenie do Golf mk3 czy nie bedzie nic obcierać przy skręcaniu i wgl?(wiem tylko tyle że te koła są podobno od Opel Astra II)proszę o pomoc bo to dosyć napięty temat dla mnie
golfgolf123, opony za duże mocno, na takiej gumie może coś trzeć/dobijac, ważne jeszcze et bo ciężko coś powiedzieć
Panowie, czy do mk3 podejdzie 4x 8x17" z ET 12? Opony planuje 195/40.
robson_mk2 raczej bym nie polecał, ani tego nie opuścisz i mocno bedzie wystawało, chyba że szaliczki 185/35 to może jakoś by zagrało
Panowie mam pytanie, ile mogą wystawać felgi 15'' 8j et 15 (tył) oraz 15'' 8j et 25 (przód) . Oraz czy konieczne będzie poszerzanie nadkoli (klepanie rantów to sprawa wiadoma). Posiadam plastikowe sierpy które mi się strasznie podobają i nie chce się ich pozbywać a jeśli będzie trzeba poszerzać to wiadomo ze pójdą do wywalania.
dawid199099, przód będzie wystawać, nie mocno, tak ok 1,5cm, przód ranty trzeba wyciąć koniecznie i naciągnąć jakąś gumke ciekawsza na te kółka
a to na gwincie ma jezdzić?
Docelowo miał być gwint i gwintem ładnie to zgrać lecz zapowiada się konieczność sprzedania lub zamiany 2 szt felg. Na ten sam model lecz o szerokości 7j. bo te 1,5 cm to nie zbyt estetycznie wygląda (nie mogąc się doczekać odp poszedłem na przymiarki mimo mrozu). Chyba ze znacie jakaś magiczna metodę żeby wystawało mniej a nie pozbywać się przy tym plastikowych sierpów.
naciąg + negatywy ale ciężko troszke z jazdądawid199099 pisze: Chyba ze znacie jakaś magiczna metodę żeby wystawało mniej a nie pozbywać się przy tym plastikowych sierpów
- olsens2
- Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
- Silnik: GU
A jak to bedzie wygladało na takim zestawie przód ET36 7,5Jx16H2 195/45 i tył ET15 9Jx16H2 205/45. dodm ze mam gwint, chodzi o to cz nie bedzie wystawało i tarło o gwint?
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Było MK4 1.9 2000
Panowie doradźcie które opony wybrać do mk3 varianta
1. Firestone Firehawk SZ 90 195/50 R15 82V
2. Goodyear EXCELLENCE 205/55 R16 91V
3. Firestone Firehawk TZ 300 a 205/55 R16 91H
4. Goodyear EAGLE NCT 5 205/55 R16 91H
gErBeR każde z wymienionych są konkretne, brałbym te które mają najniższą cene (z wymienionych)
Witam ponownie po 2 dniach jazdy powoli przekonuje się że jednak tak bardzo te felgi nie wystają, i pytanko jaką gumę polecacie naciągnąć na te felgi (15x8 et 25 i et 15) aby szło ładnie to opuścić bez problemu z obcieraniem kółek o nadkola. Na razie jazda na seryjnej zawieszce z oponkami 195/50 w 4 osoby skończyła się 3 krotnym przytarciem oponką o rant z tyłu
... wiec zbieram się powoli do klepania i z przodu do wycinki
I jeszcze jedno pytanko jak otrzymać negatyw na przedniej jak i na tylnej osi... oraz czy taki negatyw powoduje zjadanie opon w takim stopniu ze komplet opon nie wystarczy na sezon i co właściwościami jezdnymi ??
Witam.
Mam pytanko co do felg rh zw3.
Chcę kupić do mojej mk3 felgi, i trafiła się okazja kupić rh zw3.
Tylko mam taki problem bo nie wiem czy felgi wejdą do auta.
Felgi maja rozmiary
Szerokosc felgi 4x 9J
Osadzenie felgi ET 42
Otwor centrujacy 64mm.
czy 9j sie zmieści na przód i czy nie potrzeba będzie prasować rantów..
HELP!!
Felgi maja rozmiary
HELP!!
lemann73 nie podałeś rozstawu felg a to ważne przy dystansach, nie napisałeś też czy masz kit czy gwint a to różnica przy dużym et
