DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
- Biauy
Witam , z tego co tutaj czytałem to nie uzyskałem żadnej konkretnej odpowiedzi wiec wole się sam zapytać ze szczegolami
.Mam MK3 na seryjnych zawiasach z tylu do tego posiadam felgi ALUTEC 15' 7j et 35.Co do szerokosci auta z tylu nie jest zle ale chce zalozyc dystanse.Jakie proponujecie ? myslalem nad 15-20mm ale boje sie ze to bedzie za duzo.No i jeszcze jedno takie pytanko jakie zalozyc opony ? myslalem nad 195/45 . Z gory dziękuje za odp
takie rzecyz przeciez najlepiej zmierzyc samemu na swoim aucie
http://www.mapet-TUNING.com
- Biauy
Juz pomierzylem wlasnie i stwierdzialem ze 15mm wystarczy
teraz Mapet takie pytanko ile by mnie kosztowaly 2szt 15mm + sroby ?
takei rzeczy nie pytaj na ogolnym tylko ew pw lub gielda
10zl upustu od cen z www
Czy do mk3 gti 16v na bbs speedline mozna zalozyc dystans 15-17mm???Chodzi mi o przod jak i tyl....czy z przodu moze powinnienem dac cienszy dystans np.10mm a z tylu 15-17mm,chce aby wszystko bylo bezpieczne i zgodne z prawem.
10mm jest bez centrowania,ja jednak wolalbym zcentrowaniem.Jeszcze jedno jak dystans jest z centrowaniem to nie uzywa sie pierscieni,choc w moim przypadku i tak na orginalnych bbs ich nie mam...pytam z ciekawosci.
Moje CA:
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension glow2075 v2
Powerbass L-10D w BR
u-dimension EL-D61
Kabelki,Klotz LaGrande,Sound Qest.
Cdn....
Alpine CDA 9812rb
PoweeBass L-60c
u-dimension EL-D61
Cdn....
Koledzy mam problem! Chcę kupić śruby zabezpieczające do felg ale nie wiem jaki wziąć rozmiar do Golfa mk5. Ponadto dostałem zestaw śrub montażowych gratis które mają rozmiar M12x1,5 gwint jakieś 23mm długości i jestem pewien, że nie pasują. Jakie być powinny? Mam pierścienie co do których też mam wątpliwości, mają oznaczenia S - 57,06. Pasują do felgi Crono HT ET45?
no pewnie ze nie pasuja bo golf 5 ma M14 sruby a nie m12
a czy kula czy stozek zalezy od felg
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Więc czy m14x1.5 o długości 30mm będą ok? Na jakiejś stronce znalazłem, że tak. Czy te pierścienie się nadają?
powinny byc ok
pierscienie natomiast vw ma piaste 57 / 57,1 czyli ok ale dopasowac musisz do swojej felgi zewn wymiar piersicenia
Powinny czy będą?
Nie chcę pojechać na zmianę kół, żeby się okazało, że śruby nie takie i kicha bo nie założą
kolego zalezy od felg w jedne sruby wchodza glebiej w inne mniej wiec co mam ci powiedziec nie wiem na 100%
Mapet miałbyś śruby zabezpieczające firmy "Królak" do golfa 4 o długości gwintu 45 mm, bo widzę że masz same 28 mm na stronce , a słyszałem że ta firma jedna z lepszych
Moje BYŁE mk4:viewtopic.php?t=326999
Moje aktualne SLK 200 viewtopic.php?f=169&t=492094&p=5904624#p5904624
w ofercie sa dowiem sie czy dostepne
PS o zakupy pytajcie na pw lub w dziale oferty specjalne
Ok, rozumiem. Wiesz może ile powinno wystawać śruby poza felgę, żeby było bezpiecznie? To ja już sobie zmierzę i dobiorę długość.MAPET pisze:kolego zalezy od felg w jedne sruby wchodza glebiej w inne mniej wiec co mam ci powiedziec nie wiem na 100%
