[mk3] Tankowanie LPG
Witam. W mojej trójce mam zamontowany zbiornik w miejscu koła zapasowego o pojemności 32L. Wczoraj spotkała mnie nietypowa sytuacja na jednej z renomowanej firmy stacji paliw w Jaśle. Otóż do tak małego zbiornika zatankowalem ponad 27L gazu.
Jakim cudem mogło go aż tyle wejść?, skoro maksymalnie zawsze wchodziło 25L.
A może to wina dystrybutora? Polska główna firma paliw schodzi na psy..
Innym razem tankujac na wspomnianej wcześniej stacji paliw po podpieciu węża gaz się sam tankowal tzn liczydło nabijalo kasę i litry a w rzeczywistości pompa się nie załączała..
Pani z obsługi powiedziała mi że musiał gaz w wezu zostać
[mk3] Re: Tankowanie LPG
czasem tak bywa .wina dystrybutora .spotkalem sie kiedys z czyms takim pare razy
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
27l to o 1,4l więcej niż znamionowa pojemność Twojej butli czyli jakieś 3,30 - 3,50 zł. Myślisz, że warto poruszać takie sprawy na forum?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Rust is lighter than carbon fiber
Tankowalem na innym cpn i znów ponad 27 więc nie wiem..
A nie są przypadkiem jakieś nowe wytyczne np napełnianie 90% zamiast 80%?
Dzwoniłem do gaziarza i mówił że na wysokich temperaturach otoczenia jakie teraz panują to w zupełności normalne i że może nawet wejść 30 l do butli 32 l. Powiedział że gdy temperatury spadną wszystko wróci do normy i by się nie przejmować tym. Temat uznaję za wyczerpany.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
U mnie do takiej samej butkili wchodzi srednio ok 28 litrow. To zalezy od tego jak jest ustawiony dystrybutor...tankuj jezdzij i sie nie przejmuj.
Nie szkoda wam życia przejmować się takimi pierdołami? Że wlazło 2 litry gazu więcej? Wiesz co to jest gaz i jak się zachowuje? Na miejscu tego gazownika powiedział bym Ci co o Tobie myślę...
ja mam butle 52 litry i tankuje 48 litrów. u mnie chyba ten zaworek nie działa ale nie przejmuje się tym, patrze na ilość przejechanych kilometrów w stosunku do ilości zatankowanego gazu. w skrócie 10l/100km. pozdrawiam
Chyba na pewno nie działa powinno wejść prawie 42 litry czyli 80 % butli...
Nic nie trzeba , pasów nie trzeba zapinać, hamulce jak działają jakoś też jest wporzo, każdy robi jak uważa do czasu...
wkurzało mnie to na początku ale przyzwyczaiłem się. zgłosiłem gazownikowi, powiedział żebym się nie przejmował...
