Muli na LPG
Muli na LPG
Witam. Pacjent to 1.8 90km ABS monowtrysk, instalacja II generacji. Auto idealnie odpala na benzynie, bez problemu przełacza na gaz, chodzi równo nie szarpie, na gazie odpala też b.dobrze. Filtr gazu wymieniony. Problem pojawia się gdy chcę przyśpieszyć, auto lekko przymula i dopiero po chwili dostaje kopa. Zastanawiam się czy może zregenerować/wymienić parownik? Proszę o pomoc.
Muli na LPG
aura1, ile masz przejechane na parowniku ? jak sporo to warto zregenerować parownik , dać nowy filterek , ustawić LPG i musi chodzić warto też zainwestować w układ zapłonowy , przewody , kopułka palec i świece są bardzo ważne przy LPG
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
Muli na LPG
Świece, przewody, palec, filtr gazu, kopułka, wszystko nowe tylko ten parownik troche przelatał. Czyściłem bebechy ale chyba wymiana mnie czeka. Dzięki.
Muli na LPG
Dobrze byłoby gdybys miał kabel i podłączył się z centralką.
Takie chwilowe mulenie może być także spowodowane wolniejszym silniczkiem krokowym, który po prostu nie nadąża otworzyć się na maxa w ułamku sekundy.
Poza tym po grzebaniu przy parowniku należy go ponownie wyregulować.
Muli na LPG
aura1, podjedź na regulację do gazownika może pomoże jak nie to reduktor do regeneracji ew zmiany
Muli na LPG
Wiem że po grzebaniu, wymianie, regeneracji trzeba regulować reduktor. Gazownik ustawiał jak tylko mógł i niewiele to dało więc zostaje tylko regeneracja/wymiana. Dzięki wszystkim dam znać jak sprawa się zakończy bądź potoczy dalej.
