Przestał chodzić na gazie
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
aura1
Post autor: aura1 » czw maja 22, 2014 21:20
Golf mk1 z silnikiem mk3 1.8 ABS wtrysk jednopunktowy instalacja BINGO. Silnik pracował wzorowo na PB i LPG ale w dniu dzisiejszym zmieniałem chłodnicę na większą. Zleciał płyn chłodnicę wymieniłem, auto odpaliłem na PB aż do momentu odpowietrzenia układu i właczenia wentylatora. Po zagrzaniu przełączyłem na LPG i silnik zgasł tak jakby nie było gazu. Nie mam pojęcia czy wina leży po stronie elektryki czy zasilania LPG. Prosze o pomoc.
Dam
Re: Przestał chodzić na gazie
Post autor: Dam » czw maja 22, 2014 21:28
Słyszysz elektrozawory po przełączeniu na LPG? Jeżeli nie to sprawdź bezpiecznik od gazu. Jeżeli słychać to sprawdź czy do każdego dochodzi napięcie i czy wsuwki dobrze siedzą.
aura1
Post autor: aura1 » czw maja 22, 2014 21:35
Elektrozawory słyszę jutro sprawdzę napięcia i wsuwki tylko nie wiem dlaczego miałyby sie poluzować skoro tylko chłodnica była wymieniana i z elektryki to tylko przewody od wentylatora i czujnika temp. były ruszane.
aura1
Post autor: aura1 » sob maja 24, 2014 07:27
Sprawa rozwiązana padła cewka od elektrozaworu, przy okazji wymieniony filerek. Dzięki wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
