Wymiana butli LPG
- sanczo200
Wymiana butli LPG
Witam, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Golfa III i mam takie pytanie, wie ktoś może gdzie najtaniej wymienie butle LPG w Gliwicach +25km max?
- sanczo200
Wymiana butli LPG
A nie będą mi potrzebne jakieś zaświadczenia z warsztatu o założeniu nowej czy cos?
Re: Wymiana butli LPG
Nie.
Jedynie homologacja którą dostaniesz przy zakupie zbiornika do wglądu dla diagnosty na stacji kontroli przy corocznym przeglądzie.
- sanczo200
Wymiana butli LPG
Wymieniłem butle i jestem w kropce że tak powiem, nie potrafie wpiąć rurek do wielozaworu, boje się że jak za bardzo je nagne to się złamią
Wymiana butli LPG
witam ..też jestem przed wymianą butli i tak czytam....zastanawiam się czy to jest bezpieczne samemu wymieniać butle ?...u mnie po 10 latach, wolała bym mieć papier na montaż i gwarancje że sprawdzą całą instalacje bo przecież elementy gumowe nie są wieczne...chyba że wam chodzi o kasę....
Z elementów gumowych to w instalacji tylko rurki od wody i od parownika do miksera więc praktycznie 0 zużycia, a o kasę zawsze chodzi w końcu dlatego mamy LPG.efkavw pisze: bo przecież elementy gumowe nie są wieczne...
- sanczo200
Wymiana butli LPG
Pisałem już to w osobnym temacie, jak się okazało najwiecej zabawy jest z doginaniem rurek
butle całą wymienisz bezproblemowo, ja wymieniałem sam i jakoś jeździ, nie wiem jaki masz wielozawór, ale u mnie to nawet uszczelki nie było tak więc jej nawet nie zakładałem. Pare dni po wymianie butli robiłem przegląd i normalnie pieczątka jest
1. Gaz do zera az sam silnik zgasnie jak stoi
2. Odkręcasz rurki od wielozaworu, nastepnie sciagasz wielozawór
3. Wyciągasz butle - wkładasz nową
4. Doginasz rurki do dołu
5. Zakładasz wielozawór ale nie przykręcasz
6. Dogninasz rurki tak aby wlazły do wielozaworu
7. Krecisz wielozaworem z wkreconymi rurkami tak aby go spasować i przykęcasz
8. Tankujesz i jedziesz
PS. Podczas tankowania otwórz bagarznik i słuchaj czy gdzies gaz nie ucieka, rurki łatwo złamać podczas doginania.
