Spalanie lpg 1.6abu
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
stefan666
Spalanie lpg 1.6abu
Post autor: stefan666 » sob paź 22, 2016 14:34
Witam. Jakieś dwa miesiące temu założyłem nową instalację lpg do mojego golfa. Przed jej założeniem golf w trasie palił od 5 do maksymalnie 6 litrów Pb/100km. Po założeniu gazu benzyny nadal w trasie pali stosunkowo niewiele bo w 6 litrach się zamknie, natomiast gazu zawsze ponad 10L/100km. Nigdy jeszcze nie udało mi się zejść poniżej 10/100. :-( Trochę mnie to martwi bo byłem już 3 razy na regulacji gazu i nic nie pomaga.Gazownik mówił że ma palić 20% więcej niż Pb a tu pali 100% więcej niż Pb. Jeżdżę raczej spokojnie, autostrada 110km/h więc nie wiem skąd tak duże spalanie. LPG drugiej generacji, reduktor LOVATO.
pendzel_3
Spalanie lpg 1.6abu
Post autor: pendzel_3 » ndz paź 23, 2016 19:54
Trochę może Cię zmartwię, ale miałem tego typu instalację w 3-ce z mojego avatara ( kiedy ją jeszcze miałem) to było 1.8 8V i też spanie miałem zawsze ok 10l/100 i za bardzo nie było różnicy czy miasto czy trasa, po prostu połykał tą dyszkę i tyle.
Potem miałem MKIV z sekwencją tam już było inaczej i rzeczywiście palił te książkowe 20% więcej niż benzyny notabene był to 2.0 8V i również spalanie nie przekraczało średnio 10l, ale była już widoczna różnica miedzy trasą a miastem. 8/11l.
Podjedz jeszcze na wszelki wypadek do jakiegoś innego gazownika niech rzuci okiem na instalację i jej wystrojenie ale jeśli instalacja jest dostrojona dobrze to nie pozostaje nic innego jak stwierdzić że "ten typ tak ma".
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!
stefan666
Spalanie lpg 1.6abu
Post autor: stefan666 » pn paź 24, 2016 20:21
Dzisiaj przyspieszyłem zapłon więc może to coś da :bajer:
Jeśli nie to znowu pojadę na regulację. Już bym się nie dziwił gdyby pod maską było minimum 2.0L a tu ledwo 1.6 :panna:
Maszan
Spalanie lpg 1.6abu
Post autor: Maszan » wt paź 25, 2016 20:08
Jak to jest monowtrysk to chyba jedyna recepta jest sparwdzic jaki dali mikser- zmierz srednice .Chyba powinna byc 38mm - im wieksza tym lepiej oczywiscie w granicach rozsadku i spalanie powinno spasc.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
franek66
Spalanie lpg 1.6abu
Post autor: franek66 » sob gru 03, 2016 18:22
Jakiś tydzień temu też zainstalowałem LPG II generacji w moim 1.8 75 KM , reduktor Lovato sterownik Stag plus reszty nie wiem co tam siedzi i powiem że na PB palił mi ok 10 l w cyklu mieszanym też jerzdzę spokojnie i płynnie do 90 kh max , na gazie pali mi tyle samo co benzyny czyli też 10 , jak bym miał tak niskie spalanie PB jak Ty nie instalował bym LPG.Raczej 10 l gazu to norma .
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
