jakie kable WN i świece?
Cześć,
Za tydzień pewnie odbiore dla Żony golfa V 1.4 16V z 2004 roku.
Auto ma jeszcze z DE instalację lpg (na sterowniku Lovato) więc na dzień dobry chciałem wymienić kable i świece.
Jakie możecie polecić???
Nad świecami to myślałem o zakupie:
- Denso K20TT
- NGK V-Line 27
- Beru UXT1
Ponoć te NGK są dość dobre i mają odstęp 0.7mm,
Nie słyszałem nic o tych świeczkach Beru...
Możecie coś doradzić???
Podjcie też proszę model kabli do tego silnika najlepiej Beru.
Jak wygląda wymiana świec i kabli, czy dostęp jest tak ciężki jak przy 1.6 MPI?
- Denso K20TT
- NGK V-Line 27
- Beru UXT1
Ostatnio zmieniony pn sty 11, 2016 09:29 przez kalel5, łącznie zmieniany 1 raz.
Witaj, NGK jest Ok, BERU idzie w VW na pierwszy montaż (czyli można je traktować jako oryginalne) . Może nie takiej podpowiedzi oczekiwałeś ale jak dla mnie jeżeli nic się nie dzieje na gazie, odpala od strzała to naprawdę nie warto wymieniać na siłę kabli i świec . Jak jest ok to lepiej i tak nie będzie. No ale Twoja wola
. Jak coś to na kable WN też nie żałuj. też BERU lub NGK .
Re: jakie kable WN i świece?
Też tak myślałem do czasu kiedy to w drodze nad morze auto padło w środku lasu....Steryd126 pisze:Witaj, NGK jest Ok, BERU idzie w VW na pierwszy montaż (czyli można je traktować jako oryginalne) . Może nie takiej podpowiedzi oczekiwałeś ale jak dla mnie jeżeli nic się nie dzieje na gazie, odpala od strzała to naprawdę nie warto wymieniać na siłę kabli i świec . Jak jest ok to lepiej i tak nie będzie. No ale Twoja wola. Jak coś to na kable WN też nie żałuj. też BERU lub NGK .
Na szczęście niedaleko był mechanik, okazało się, że winny jest jeden kabel...
Od tego czasu wole profilaktycznie wymienić i spać spokojnie, szczególnie, że auto będzie Żony
Tak jak kolega Steryd jak sie nic nie dzieje z odpalaniem to zostaw świece i kable w spokoju, oczywiscie możesz je sprawdzic czy są oky [ jak to bedzie nie tak to wyjdą jakieś objawy] a po zakupie zainteresuj sie rozrządem olejem filtrami i płynami
z tym rozrządem to również popieram . Jak jesteś juz nastawiony na wymianę to wymień i już . Tylko na dobre a nie tanie
Rozrząd swoją drogą...
Chce wymienić kable i świece profilaktycznie bo jak już wspominałem kiedyś auto padło mi w trasie a przedtem odpalało i chodziło jak igła.
Dlatego proszę o poradę, które świece i kable zamontować.
