Strona 1 z 4
				Ile świeci się wam kontrolka oleju po odpaleniu
				: ndz kwie 22, 2007 09:09
				autor: Przewodnik
				jak w temacie prosił bym o podabnie ile sekund badź meugniec ma kontrolka ciśnienia oleju po odpaleniu, U mnie po przejściu z 15w na 10w mruga jakieś 2- 3 razy nie wazne czy silnik ciepły czy zimny .
				: ndz kwie 22, 2007 09:18
				autor: tuha
				u mnie chyba 2razy  wiec to chyba normalne ze mrugnie sobie po odpaleniu
				: ndz kwie 22, 2007 09:42
				autor: radekgrazka
				Przewodnik pisze:mruga jakieś 2- 3 razy nie wazne czy silnik ciepły czy zimny .
 U  mnie tak samo wiec chybaa to normalne !
				: ndz kwie 22, 2007 10:15
				autor: To_mas
				w dieslach mk2 tez jest to samo i to normalne:)
				: ndz kwie 22, 2007 11:55
				autor: Lennox
				U mnie też mignie ze 3 razy po odpaleniu
				: ndz kwie 22, 2007 12:20
				autor: vw_vandal
				A umnie 2 razy i jak jest ciepły nic nie miga
				: ndz kwie 22, 2007 12:25
				autor: daro31ie
				Panownie kontrolka powinna zgasnoc przy kreceniu rozrusznikiem ( oczywiscie jak silnik jest ok) ale jak swieci czy tez mruga to oczywiste ma penie kilkaset tysiecy przebiegu albo awarie czujnika.pompy itd
				: ndz kwie 22, 2007 13:02
				autor: souler
				daro za przeproszeniem pieprzysz jak potluczony. moze se nawet 3 razy mignac i to normalne. pompa musi nabic cisnienie. poza tym nie zakladajcie bzdurnych tematow, bo juz byl taki. jak miga kilka razy to se filtr zmiencie na porzadny.
				: ndz kwie 22, 2007 14:07
				autor: daro31ie
[ Dodano: 22 Kwi 2007 13:11 ]
kolego w normalnym silniku kontrolka nie mruga
to se filtr zmiencie na porzadny-  ale mnie rozbawiles tym wioska daje znac nie
				: ndz kwie 22, 2007 14:26
				autor: vw_vandal
				daro31ie, troche przesadzasz miałem różne auta i kontrolka gasła albo kończyła mrugać już na odpalonym silniku a nie w fazie rozruchu !!!
Co do filtrów to SouleR, ma racje !!! Gorsze filtry jak np. filtron mogą takie objawy powodować
				: ndz kwie 22, 2007 14:28
				autor: To_mas
				daro31ie,  czyli sugerujesz ze Ja SouleR, vw_vandal, Lennox, radekgrazka, tuha,  mamy nienormalne silniki ??? a Tylko Ty jeden masz normalny ???
No to gratuluje zakupu:))
				: ndz kwie 22, 2007 14:42
				autor: pavello
				zgadzam sie.kontrolka moze kilka razy mrugnac po uruchomieniu silnika.
 u mnie tez tak jest
				: ndz kwie 22, 2007 14:43
				autor: Przewodnik
				daro31ie chyba nie zrozumiał tu chodzi o mruganie kontrolki 1-2 sekundy po rozruchu a nie w czasie jazdy
				: ndz kwie 22, 2007 15:20
				autor: KrzychuR
				myślałem, że u mnie coś nie tak bo jak odpale to też sobie mignie raz czy dwa
ale skoro to norma to jestem spokojniejszy
