Strona 1 z 1
Jaki akumulator i jakie świece żarowe do MK4 variant 1,9 TDI
: pt mar 02, 2007 00:56
autor: golfiarz4
Jestem właśnie na etapie zmiany akumulatora do swojego MK4 variant 1,9 TDI motor ALH
(wyposażenie: elektryczne szyby i lusterka, klimatronik, centralny zamek alarm) i nie wiem za bardzo jaki akumulator powinienem kupic. Obecnie w aucie mam akumulator VARTA o symbolu 1J0 915 105 AE i parametrach: 12V 340A 700Ah Din. Auto jest z grudnia 2001 roku i zostało sprowadzone z Niemiec, akumulator prawdobodobnie był założony w serwisie VW.
szanowni koledzy jaki powinieny byc akumulator do tego auta, ile Ah, jaki byście mi polecili ?
I jeszcze jedno pytanie dotyczące świec żarowych, czy świece firmy BERU o symbolu
0 100 226 227 będą odpowiednie do mojego MK4
Pozdrawiam i dziekuję za wszelkie sugestie
: pt mar 02, 2007 21:31
autor: Jerry-diesel
co do akumulatora to z polskich najlepsza jest chyba centra. Polecam akumulator około 70AH i o prądze rozruchowym min 600A żeby mocno kręcił
: pt mar 02, 2007 23:26
autor: daro31ie
min 600Ah 70 bedzie
polecam centre
: sob mar 03, 2007 14:25
autor: Gebi
Witam! Proponuję kupić VARTĘ - cena z przed roku 220 zeta, ja mam coś o pojemości 72 lub 74 Ah - nie pamiętam dokładnie, i jak kolega pisał wyżej prąd rozruchowy coś ponad 600A, jest chyba 630. Marka porównywalna do centry a trochę tańsza - polecam.
: sob mar 03, 2007 19:17
autor: szatanek
Zgadzam sie z kolegą ja tez zainwestowałbym w vartę, te akumulatory są nie do zajechania i centra przy nich kuca, jeśli chodzi o parametry to najlepiej 74Ah i powyzej 600 A. Mój ojciec a Asconie 1,6D ma właśnie vartę blu, jezdzi juz na niej 4 lata, a silnik 1,6D to nie tdi i w zimie z odpaleniem są problemy trzeba kręcic zawsze kilka razy i varta to wytrzymuje bez problemu. pzdr.
: ndz mar 04, 2007 23:12
autor: niebieski91
ja kupiłem centre chyba 75 AH, jest ok - to jakaś nowa trend linia tych akumulatorków - dałem 340 złociszy
: pn mar 05, 2007 08:38
autor: cwb
chciałbym się podłaczyć, żeby bez potrzeby nie tworzyć następnego tematu.
wczoraj sprawdziłem aku. na wyłączonym przyrząd wskazał 12V, a na właczonym silniku 15V, czy to są dobre wartości. gdzieś czytałem że powinno być 12,5V na wyłączonym i 14V na włączonym??
aku ma się dobrze. sprawdziłem go aeromoterem i wszsytkie odczyty były na zielonym polu
: pn mar 05, 2007 09:03
autor: gpel
Mam taką samą Vartę z 99 r. (chyba jeszcze z pierwszej zabudowy) jak pisze założyciel tematu i jeszcze kręci. Nadszedł już jednak czas i też trzeba wydać pieniążki.
Znajomy sprzedaję w sklepie akumulatory AKUMA i mógłbym kupić taniej. Podobno wkładają je na pierwszy montaż do Skody. Używałem nową Akumę przez 2 lata w Corsie i było, ale to za krótki czas żeby oceniać. Ma ktoś ten wynalazek?
Jeszcze pytanko: Czy napis na biegunie ujemnym 01 99 to data tego akumulatora, czyli styczeń 1999, bo na obudowie nie widzę innej daty.
autor: souler
roznie bywa na wylaczonym. ja mam 12, a ojciec minimalnie wiecej. aku mamy to samo. ogolnie jesli nie spada ponizej 11.5 i odpala dobrze to nie warto sie przejmowac, tylko czasem porzadnie przegonic auto, zeby doladowac aku, bo jazda po miescie raczej mu nie sluzy. zwlaszcza gdy ma sie alternator slaby.
