Strona 1 z 3
				Świece żarowe, jakiej firmy?
				: śr sty 31, 2007 21:19
				autor: ady0709
				Witam, chciałbym się dowiedziec co jaki czas powinno się wymieniać swiece żarowe i jakie są oznaki złużycia starych świec, co ewentualnie moze sygnalizowac ze swiece sa juz złuzyte, i jeszcze jedno pytanko jakiej firmy i jaki mogel kupic najlepiej przy wymianie ? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
				: śr sty 31, 2007 21:36
				autor: inek01
				Raczej nie ma reguly co do czestotliwosci wymiany. Jak pojawiaja sie klopoty z paleniem, po odpaleniu silnik ma nierowna prace (swiece wtedy tez grzeja przez jakis czas) to wtedy trzeba myslec o wymianie (o ile te klopoty sie sa spowodowane czyms innym).
Zadna kontrolka nie zasygnalizuje Ci zuzycia, awarii swiec, czy spalenia sie bezpiecznika.
Dobre firmy to Beru, Bosh, NGK... Model ? W sklepie Ci dobiora odpowiednie.
				: śr sty 31, 2007 23:35
				autor: inspire
				nie ma różnicy, wymienia się jak są spalone. Podobno nowe boscha z techniką duraterm są wytrzymalsze. Ja nie sprawdziłem bo mam zwykłe boscha już 6 rok.
				: śr sty 31, 2007 23:54
				autor: Kris-THC
				NGK D-POWER 4
				: pn lut 26, 2007 14:54
				autor: gpel
				inek01 pisze:
No właśnie. Przeczytałem w instrukcji obsługi, że gdy wszelkie próby zapalenia silnika zawiodą należy sprawdzić bezpiecznik, ale nie znalazłem na tablicy bezpieczników żadnego symbolu. Tak samo w książce nie widzę bezpiecznika świec żarowych.
Który to bezpiecznik? Pytam tylko profilaktycznie, bo auto pali, choć te pęcherzyki powietrza już mnie wykańczają
				: pn lut 26, 2007 18:59
				autor: inek01
				gpel pisze:Który to bezpiecznik?
Szczerze powiem, ze nie wiem. Mozliwe ze gdzies przy aku, albo pod plastykowm podszybiem w okolicach ECU...
				: pn lut 26, 2007 20:32
				autor: gpel
				inek01 pisze:gpel pisze:Który to bezpiecznik?
Możliwe, bo w kabinie raczej nie ma. Myślę że to będzie spory bezpiecznik, tylko ile A?
				autor: marcin999
				Jak wymieniać to cały komplet NGK, Beru (chyba najlepsze)
				: pn lut 26, 2007 20:44
				autor: gpel
				marcin999 pisze:Jak wymieniać to cały komplet NGK, Beru (chyba najlepsze)
To wiemy, tylko nie wiemy gdzie jest bezpiecznik od świec żarowych?
				: pn lut 26, 2007 21:10
				autor: SkinnerPL
				jak idziemy po kablu od swiec zarowych to w pewnym momencie pod maska znajdujemy takie plastikowe cos... to jest bezpiecznik od swiec zarowych? :S
				: pn lut 26, 2007 21:13
				autor: erwin
				[                quote="Kris-THC"]NGK D-POWER 4[/quote]        JESTEM ZA NAJLEPSZE !
				: pn lut 26, 2007 21:18
				autor: DJ Tomekk
				ja zawsze zakladalem Beru, moj ojciec tez i jest OK
				: pn lut 26, 2007 21:29
				autor: SkinnerPL
				jaka jest cena beru do golfa 2? TD JR. Mam takie zamontowane a wykrecajac swieczki jedna zepsulem...
				: pn lut 26, 2007 22:41
				autor: marcin999
				gpel pisze:To wiemy, tylko nie wiemy gdzie jest bezpiecznik od świec żarowych?
Jak Ci sie spali w co wątpie to napewno ktoś Ci doradzi.
Poza tym to wogole jest coś takiego? Słyszałem o przekaźniku świeczek...
