Strona 1 z 1
[MK2 1V] gdzie zamontować wskaźnik doładowania??
: sob gru 09, 2006 16:07
autor: siwy1982
kupilem ostatnio wskaźnik ciśnienia doładowania jednak nie mam gdzie go zamontowac :?
pompy z "grzybkiem" narazie nie posiadam, w turbince nie znalazłem zadnej zaslepki (chyba ze zle szukalem)... mechanik gadal cos o wwierceniu sie do turbiny, czy to jedyna opcja??
: sob gru 09, 2006 18:18
autor: piow11
Na kolektorze masz zaślepkę.Jakbyś miał pompę z grzybkiem to właśnie z tąd jest połączony grzybek z kolektorem.Ty tego grzybka nie masz więc jest ten otwór zaślepiony.Podłącz wężyk zdo kolektora następnie wepnij trójnik.Jedno wejście trójnika porządnie zaślep, a drugie to ze zwężką podepnij do wskażnika za pomocą węzyka.
: sob gru 09, 2006 20:06
autor: siwy1982
tylko ze nie umiem zlokalizowac tej zaślepki:( w którym miejscu jej szukac?? czy musze zdejmowac turbinke zeby tam dotrzec?? Ponizej zdjecie mojej turbinki (troche juz puszcza chyba olej ale nadaj zyje:))
: sob gru 09, 2006 21:12
autor: damian24
siwy1982 pisze:troche juz puszcza chyba olej ale nadaj zyje:))
Nie tak troche. Dobrze masz skrecone te opaski? Sprawdz.
Ja mam wezyk podczepiony w tym miejscy.
: sob gru 09, 2006 21:20
autor: siwy1982
no właśnie tez na to wpadłem ze to tam jak mechanik mi powiedział ze trzeba by sie wwiercic to turbiny ale myslalem ze moze pod spodem gdzies ukryta ta zaslepka.... czyli lipa narazie :( bo na zmiane pompy i turbawki troche kasy szkoda :( a i ciezko cos dostac :( a szkoda wiercic turbine
ps. a dalo by rade wmontowac gdzies w waz gumowy?? choc mysle ze nie skoro olej nim mi puszcza
: sob gru 09, 2006 22:10
autor: damian24
Gdzie on sie chce wwiercac? do turbiny!!! Musisz tylko wymienic ten element przykrecony do kolektora dolotowego (to kolanko na ktorym narysowałem strzałke) na taki co ma wyjscie na wezyk i tyle. Poszukaj na jakichs autozłomach. I nie daj nic wiercic bo cos czuje ze ten mechanior niekumaty jest. No i wypucuj se silnik bo troche zapuszczony masz :bigok: Poskrecaj/wymien opaski zeby sie takie zacieki nie robiły. Z pod pokrywy tez ci sie chyba leje.
: sob gru 09, 2006 22:18
autor: siwy1982
troszke leje z pokrywy to fakt :) ale jakos nie ma czasu wymienic :wink: a masz moze foto jak to kolanko dokladnie wyglada to sie po niedzieli rozejrze (chyba ze ktos ma na stanie zbedne).... a mechanik podobno dobry tylko jakis jego pionek to ogladal i mowi ze zaden problem, tu przewiercic i podlaczyc....ehhhh :|
: sob gru 09, 2006 22:54
autor: damian24
siwy1982 pisze:jak to kolanko dokladnie wyglada
Wyglada identycznie tylko we wczesniej zaznaczonym miejscy ma wyprowadzony krociec na przewod od pompy czy wskaznika w twoim przypadku.
: sob gru 09, 2006 23:05
autor: siwy1982
Dzieki za wyjasnienie sprawy... + for u :)
Jakby ktos miał takie kolanko niech da znać... bede naprawde wdzieczny :pub:
Re:
: czw gru 03, 2020 18:37
autor: Mefisto92
piow11 pisze:
A ja mam pytanie jak podłączyć doładowanie jak ma się pompę z grzybkiem gdzie w tym wypadku można się wpiąć? :chytry:
Re: [MK2 1V] gdzie zamontować wskaźnik doładowania??
: śr gru 23, 2020 11:39
autor: Q_mac
Dokładnie tam gdzie jest wskazane na zdjęciu
