Strona 1 z 1
				Passat TDI 90KM niska temperatura pracy
				: pt gru 01, 2006 23:42
				autor: maxcom
				Witam mam taki problem z temperaturą silnika,podczas jazdy głównie autostradami temperatura zatrzymuje się na 70 stopniach przy prędkościach autostradowych 130-140,a gdy przyspieszę do około 180 i przytrzymam go trochę temperatura wskakuje po chwili na 90stopni gdy zwolnię tak do 140 temperatura z powrotem spada na 70 stopni.Co to jest?
				: pt gru 01, 2006 23:45
				autor: Bula88
				maxcom, proponuje sprawdzic termostat
				: pt gru 01, 2006 23:52
				autor: Mariusz D.
				Wygląda na termostat. Chodzi na dużym obiegu... A jak z ogrzewaniem?
				: pt gru 01, 2006 23:54
				autor: misiek824
				nie sprawdzaj termostatu tylko go odrazu wymien.mialem to samo i po zmianie jest juz wszystko ok
				: sob gru 02, 2006 00:22
				autor: Grzesiekk1982
				Witam.
Jeśli chcesz dokładniej opznać temat to proponuję zaglądnąć tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =termostat
Jeśłi termostat, to tylko firmy
Wahler, żadna inna.Kupisz tańszy, to będziesz miał to samo dalej.
Ewentualnie możesz sprawdzić czujnik temperatury cieczy chłodzącej (multimetrem zmierzyć rezystancję), aby wykluczyć to możliwość złego działania czujnika (można go wykręcić i przeczyścić- to za darmo
 ). Jednak jak koledzy stawiam na termostat.
Tu wartości rezystancji:
Pozdrawiam.
				: czw gru 14, 2006 15:00
				autor: maxcom
				Witam.Dzięki za radę wymieniłem termostat oczywiście firmy Wahler i wszystko OK
				: pt gru 15, 2006 22:57
				autor: Mariusz D.
				To fajnie ze udało ci sie zrobić. Może tak po punkciku za pomoc
				: pt gru 15, 2006 23:31
				autor: Bula88
				maxcom, podziękował
				: sob gru 16, 2006 15:00
				autor: Mariusz D.
				Dzięki!
