Strona 1 z 1
[TDI] "łapa" silnika AGR
: śr lis 01, 2023 19:29
autor: rafal4610
Koledzy potrzebuje pomocy. Co prawda problem dotyczy Octavii, ale w Golfach też był ten silnik. Zerwało mi gwint od poduszki na tej łapie od strony rozrządu. Z jakich modeli samochodów szukać tej łapy, tzn w jakich samochodach był silnik o kodzie AGR lub z jakiego jeszcze będzie pasować. Czy ew przegwintować na większy rozmiar?
[TDI] Re: "łapa" silnika AGR
: śr lis 01, 2023 22:44
autor: wesol
Wszystkie silniki z tej grupy czyli alh asv ahf. Aczkolwiek tam zazwyczaj pęka ucho z gwintem na bloku. Wtedy trzeba spawać i tu żeby to dobrze zrobić trzeba silnik wytargać.
: czw lis 02, 2023 10:30
autor: rafal4610
No mi tylko wyrwało gwint od poduszki, reszta niby trzyma
: sob lis 04, 2023 17:46
autor: wesol
No to poduszka do wymiany.
: sob lis 04, 2023 19:08
autor: rafal4610
Gdyby nie zerwany gwint na tej lapie, to już by dawno było zrobione. Niestety musze poszukać takiej podstawy, a że z czasem miałem teraz krucho, to po niedzieli wyjme to i tourne po złomach
: czw kwie 11, 2024 12:11
autor: rafal4610
Odświeże temat. Jakiej firmy poduszki polecacie? Lewa dostała luzu i trzeba wymienić. Poprzednio kupiłem najtańszy Chińczyk za 100zł i wytrzymał 2 lata i ponad 30k km. Btałem co było na sklepie, bo sprawa była pilna. Myślałem o Lemforder, ale opinie ma różne. Na stronie z częściami do Skody jest jakaś firmy AQ, ale nic nie wiem o tej firmie
