Strona 1 z 1
				[TDI PD] Po remoncie silnika auto ciężko zapala po nocy
				: śr lis 13, 2019 22:35
				autor: dawidsoon1
  Witam poszła mi uszczelka pod głowicą,  wiadomo dałem głowicę do regeneracji , zmieniłem nawet popychacze i panewki na walku , z racji że mało było do wymiany rozrzadu to od razu rozrząd,  zregenerowalem również turbine . Wcześniej było wszystko ok,  teraz jak postój trwa cała noc auto ciężej zapala i kopci oringi na pompowtryskach też wymienione rozrząd ustawiany był jak w książce z użyciem blokad buta ma jak pojezdze pali od strzała,  zaslepilem egr dałem dwie blaszki z dołu i z góry może to jest powodem ? Proszę o odp jak najszybszą
				[TDI PD] Re: Po remoncie silnika auto ciężko zapala po nocy
				: czw lis 14, 2019 10:34
				autor: Kateer
				Synchronizacja rozrządu ustawiona na 0 ?
Wysłane z mojego Redmi 6A przy użyciu Tapatalka
				: pt lis 15, 2019 13:20
				autor: Duszek261126
				Witam daj znac jaki silnik.. Ja przerabialem ten temat w swoim pasacie w silniku AJM po remoncie glowicy , musialem krecic 15 s zimny silnik. Okazalo sie ze sa wybite gniazda pompowtryskow
				: pt lis 15, 2019 16:10
				autor: dawidsoon1
				Silnik asz gniazd nie robili bo stwierdzili że są w bardzo dobrym stanie  rozrząd jest dobrze ustawiony  pali nie 15 s tylko z 5 ale kiedyś to była chwila może.
				: pt lis 15, 2019 17:32
				autor: Duszek261126
				Jak masz ASZ to juz nowszy motor , moze pompa vacum ? objaw jakby cofalo sie paliwo do zbiornika,  wydaje mi sie ze powinienes miec pompe wstepna w zbiorniku ktora zawsze sie zalaczy na 2 s po przekreceniu stacyjki.
				: pt lis 15, 2019 22:06
				autor: Adamm
				uszczelki na pompkach nowe? boscha?
				: pn lis 18, 2019 12:18
				autor: bioly05011
				Podłącz sprawdź korekcje jakie ?
