[TDI VP] Czujnik G2/G62
Cześć. Od dłuższego czasu auto z rana ma problem z odpaleniem. Co jest najbardziej zastanawiające, przy kolejnym odpaleniu problem całkowicie znika. Sprawdziłem G62/G2. Temperatura przekazywana do sterownika jest o 5°C wyższa niż podawana na zegary. Różnica ta jest bez względu czy silnik ma 90°C czy z samego rana przed pierwszym odpaleniem. Dodatkowo spalanie w trasie wynosi 7.5l(1.9TDI VP). Czy winę za to ponosi nie sprawny czujnik? Czy dobrze podejrzewam, że jest uszkodzony?
- ROBAL_26
[TDI VP] Re: Czujnik G2/G62
Jeżeli różnica między G2 a G60 jest większa niż 5'c to czujnik kwalifikuje się do wymiany ,jak dobrze pamiętam to G2 daje wskazanie na licznik a G60 daje do ECU w celu dobrania odpowiedniej dawki paliwa.ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Druga sprawa to kwestia kupna dobrego czujnika. Słyszałem, że w grę wchodzi tylko oryginalny czujnik z ASO. Ile jest w tym prawdy?
- ROBAL_26
Tak, tylko oryginał daje pewność .
Nie sądzę aby to była wina czujnika. Tym bardziej że masz zwiększenie zużycia paliwa. Jeszcze jakby przekłamywał na minus. Możesz podejrzeć vagiem czy temp rośnie równomierne o ok 2st podczas rozgrzewania się silnika od rozruchu do osiągnięcia tych 90st. Dla pewności zrób rozruch silnika z rana na odpiętej wtyczce na czujniku temperatury.
Sprawdzę jutro z rana rozruch na odpietym. Co do zużycia paliwa bo nie do końca zrozumiałem. Czyli czujnik w tym stanie nie wpływa na zużycie paliwa? Trzeba szukać gdzie indziej przyczyny wysokiego spalania?
- ROBAL_26
Czujnik jak najbardziej ma bo jeśli podaje za wysoką temp. to sterownik podaje mniej paliwa a gdy za niską to z kolei podlewa więcej paliwa.
Czujnik po odpieciu w VCDS pokazuje 9.9°C . Z tego co wyczytałem powinien pokazywać -45°C na odpietym. Co odpowiada za przeklamane wskazania?
Sterowniki silnika przy braku odczytu z czujnika podstawią sobie wartości z innych czujników np z przepływki.
Mam jeszcze jedno pytanie. Jaki czujnik kupić i gdzie? Słyszałem o masie podróbek i czujnikach, które wskazywały zła wartość lub za chwilę ulegały uszkodzeniu. Więc co kupić?
