Witam. Wiem ze to forum golfa ale na forum audi nie chce robic konta. Mam problem w Audi a6 c6 2010r 2.0 Tdi cr 170km CAHA.
Auto podczas jazdy w trasie zaczęło kopcic w trakcie jazdy na niebiesko przy przyspieszaniu. Po przejechaniu okolo 120 kilometrow. Wczesniej sie to nie działo. Jechalem za kolegą i stalo sie to w trakcie trasy. Po dojechaniu do celu auto na postoju nie kopcilo. Teraz nawet przy przyspieszaniu nie kopci. Co to moglo byc? Jednorazowy wypadek.? Wypalanie dpf? Turbo?
[TDI CR] Niebieski dym przy przyspieszaniu.
- VWGolf.pl Killer
[TDI CR] Re: Niebieski dym przy przyspieszaniu.
Wypalanie dpf całkiem możliwe,sprawdź poziom oleju czy nie ubywa bo turbo lubi wypić choć raczej turbo jak zacznie puszczać dymka to już nie przestaje
Ale niebieski dym przy wypalaniu? Wydaje mi się ze przy wypalaniu nie powinno być niebieskiego
Przy wypalaniu dpf jest czarny dym, sprawdź pierwsze co czy nie ubywa ci oleju, następnie jeśli już masz ubytki, sprawdź gdzie jest wyciek, pisz co wyszło utaj https://www.filtry-dpf-fap.pl znajdziesz wszystko co interesuje cię na temat dpf.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 37 gości
