[Diesel] Przerwany wężyk
Witam. Po ostatnim zajrzeniu pod maskę zauważyłem że jeden z węży jest przerwany. Załączam zdjęcie na którym wszystko będzie widać. Może ktoś wie za co odpowiedzialny jest wyżej wymieniony wąż? Auto golf 4 1.9 SDI 99rok.
https://i.imgur.com/dyaf7rXr.jpg
[Diesel] Re: Przerwany wężyk
Dzięki bardzo za szybką odpowiedź. Czy może mieć to jakiś negatywny wpływ na auto? Dodam że kupiłem tego sdika do przysłowiowego zajechania na bardzo długich trasach za grosze i pierwsze co zawiozłem go do znajomego mechanika który wymienił elementy eksploatacyjne za prawie 2500zl wiec nie chciałbym gdzieś stanąć w środku Czech z powodu jakiegoś wężyka.
- luckyboy
- Silnik: BCA
Jeżeli to ten wąż to tylko chodzi o ekologię, redukcję tlenków azotu jak dobrze pamiętam.
Dziękuję ci bardzo kolego. Uspokoiłeś mnie. Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć ci miłego dnia.
Zobaczę jak będę przy aucie i odpisze. Aczkolwiek nie wydaje mi się żeby mogło być coś nie tak bo auto hamuje bardzo przyzwoicie bo były wymieniane po zakupie klocki i tarcze, a zaciski zregenerowane.
Ten wezyk ma byc podpiety w obudowe filtra powietrza pod duza rura powinien byc krociec- chodzi o to zeby vaku zasysala przefiltrowane powietrzePrzynajmniej w TDI tak jest .Do wymiany natomiast mozesz miec ten wezyk na zaworku zwrotnym na przwodzie od serwa - juz lekko zmeczony jest .
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Dzięki bardzo za kolejną odpowiedź. Zajmę się tym jak najszybciej.
Luckyboy z vaccu wydaje się być wszystko ok, na moje oko nie ma żadnych nieprawidłowości
Edit. Udało mi się znaleźć miejsce w którym powinien być ten wężyk i zapiąłem go tam spowrotem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
