[TDI VP] Interpretacja pomiaru kompresji 1.9 TDI VP
- owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
Zrobiłem pomiar kompresji mojego leciwego AGRa, który po zimnych nocach odpala, ale lubi sobie zakopcić. Poniżej tabelka:
Kompresja na zimnym mieści się w przedziale 25-31 bar natomiast po dolaniu 5ml oleju do cylindra jest maksymalna. Jak to interpretować?
[TDI VP] Re: Interpretacja pomiaru kompresji 1.9 TDI VP
A na ciepłym bez wlewania czegokolwiek jaką masz kompresję?
- owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
Tego nie sprawdzałem, ale sprawdzę pod koniec tygodnia. Generalnie jak już samochód odpalę po zimnej nocy to następne odpalania są już eleganckie. Jedynie te pierwsze odpalanie po dłuższym postoju przy niskich temp. jest takie nie ładne - czujć jakby obracał ze dwa razy wałem i potem cyk i zapalony, obroty silnika ustawiają się delikatnie ponad 1000. Przez chwile słychać klepiące popychacze po dosłownie chwili wszystko wszystko wraca do normy czyli 903 obr/min stabilnie i zero klepania popychaczy. po zgaszeniu i ponownym odpaleniu już super pali równiutko. Oczywiście rozrusznik robiłem, aku naładowany więc problemu z kręceniem nie podejrzewam. Jedynie tak jakby dwa razy obracał żeby złapać kompresje i za tym drubim obrotem dopiero się doszczelniał. Dlatego sprawdzałem kompresję na zimnym po nocy
A jakiejś uszczelki pod głowicą nie miałeś wymienianej? Może ktoś założył gruszą.
- owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
Samochód można powiedzieć znam od momentu wyjazdu z salonu. Jeżdżę nim od 12 lat wcześniej od nowości jeździła nim moja ciocia. Aktualnie ma 303000 tkm nic nie było robione przy silniku.
Ja ostatnio robilem sławetną plukanke silnika ropą. I wszystkie syfy ruszyły. Jakby cisnienie do 28 skoczylo
- owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
Tzn. wlałeś zamiast oleju ropę i dałeś mu pochodzić? A jak mierzyłeś kompresję?
Cisnieniomierz do oleju. Pol litra nafty do oleju i 10 min potem 2.5 litra oleju i 10 minut i znow jeszcze 2 razy po 2.5 litra ropy i po 10 minut. Olej po 1000km jeszcze przepuszcza swiatlo
Kompresja na cieplym wykrecilem swiece i po kolei po 3 pomiary po jednym cylindrze. Srednia potem. Oczywiscie na polsyntetyku juz w silniku
- owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
A jaki masz silnik? Ja jurto zrobię kompresje na ciepłym dla porównania
- owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
Zmierzyłem jeszcze kompresję na ciepłym - dwa pomiary na każdy cylinder
Kompresja zbliżona do wartości, które uzyskałem na zimnym po nocy. Także wydaje się być wszystko ok?
Jest okej. Nie szukaj problemu gdzie go nie ma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
