[TDI CR] Problem z dpf w golf VI 2.0 tdi CBBB GTD
Golf VI 2009r CBBB 2.0 tdi 170km mam problem z często wypalającym się filtrem DPF (co ok 250 km) Od dwóch lat jeżdżę od mechanika do mechanika. W tym czasie wymieniłem
-Wtryski (lekko szarpał na klimie, okazało się że 2 wtryski dają za mało paliwa) Komplet wymieniony na nowe oryginalne.
-Turbo (mechanik stwierdził że jest za duży luz i może olej puszczać przez co szybko zapycha się dpf)
-Oprogramowanie silnika (wgrano wersje z która auto opuściło fabrykę)
-DPF (Wpierw został wyczyszczony chemicznie po miesiącu zastąpiony zamiennikiem z JMJ a na koniec założyłem praktycznie nowy oryginał)
-Czujnik różnicy ciśnień (zamiennik potem dla pewności wsadzony oryginał)
-Sprawdzanie szczelności dolotu pod ciśnieniem
Każda z tych napraw nie miała potem wpływu na polepszenie pracy filtra dpf. Auto miało robione logi dynamiczne/statyczne lecz żadne parametry nie odbiegały od normy. Na 15 tyś km nie da się zauważyć by brał olej a przy obecnych morzach odpala od razu. Końcówka tłumika lekko okopcona a zauważyłem że 99% aut z tym silnikiem i sprawnym dpf ma końcówki wyglądające jak nowe. Chciałbym go usunąć lecz w tym przypadku domyślam sie że będzie strasznie kopcił. Ktoś może ma pomysł co dalej robić? Lub poleci jakiegoś mechanika z okolic Bielska-Białej? Auto nie jest po akcji serwisowej.
[TDI CR] Re: Problem z dpf w golf VI 2.0 tdi CBBB GTD
Mi się wydaje że problem nie leży po stronie filtra dpf (bo jest praktycznie nowy) tylko po stronie silnika.
Prawie taki sam od 10 tyś. Nie przybywa nie ubywa. Nigdy nie przerywam procedury wypalania dpf więc nic się nie dzieje z olejem.
To turbo w końcu robiłeś czy nie? . Wszelakie problemy z DPF to zazwyczaj wina wtrysków lub turbo. Też dość często winne jest to że ludzie jeżdżą a wydech nieszczelny czy tam rurki od czujnika ciśnienia spękane itp.
Turbo jest zrobione a rurki od czujnika ciśnień podmienione i są całe. Wszystkie rzeczy które są teoretycznie odpowiedzialne za częste wypalania dpf są w idealnym stanie. Dlatego też mechanicy dosłownie już odpuszczają.
- doggie
- Silnik: TSI
poza częstszym wypalaniem odczuwasz jakieś negatywne skutki? Może po prostu się tym nie przejmować, tankować i jeździć
miasto czy większość trasa?
Moja jazdę można bardziej porównać do robienia tras niż do jazdy w mieście. Auto działa perfekcyjnie nic nie szarpie, odpala od razu itp.
A więc co w końcu wyszło? Winowajcą był dpf, turbo, wtryski czy może zupełnie co innego? Tutaj https://www.filtry-dpf-fap.pl/aktualnos ... ek-stalych jest kilka fajnych i myślę, że przydatnych rzeczy jeśli chodzi o twój problem.
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2019 10:41 przez Magdeusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
