Dziwne zachowanie silnika 1.6 TDI 105km
Witam!
Posiadam Golfa mk6 z 2010 roku z silnikiem 1.6 tdi o mocy 105km.
Problem polega na tym, że na wolnych obrotach gdy auto stoi silnik czasami zaczyna dziwnie pracować, tak nie równo a wystarczy na sekundę lekko dodać gazu i wszystko wraca do normy. (Gdy nie dodamy gazu silnik sam po chwili ustabilizuje pracę i zacznie znowu chodzić normalnie ) Obroty nie falują, utrzymują się ciągle w jednym położeniu.
Auto było u dwóch mechaników ale żaden nie znalazł przyczyny. Gdy samochód został podłączony pod komputer mechanik powiedział, że są dość spore wahania ciśnienia paliwa na listwie. Macie pomysł co to może być?
PS: Wtryski sprawdzane, wszystko w jak najlepszym porządku.
Czujnik na szynie badz zawor regulujacy cisnienie paliwa.
- 21Golfista21
Jak wyżej, zobacz jeszcze czy nie masz opiłków w filtrze
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Nie chodzi o wymiane filtra. Trzeba obserwowac jakie cisnienie jest na szynie jak sa te objawy. Podajesz ze sa falowania to podalem ci mozliwe przyczyny. W fiatach oplach ten temat znany bo oni maja cr jyz od 20 lat.
Re: Dziwne zachowanie silnika 1.6 TDI 105km
Witam,
podpinam się pod temat - posiadam VW Golf Plus, 1.6 TDI 105KM, od jakiegoś czasu silnik ma podobne objawy - na wolnych obrotach w momencie gdy samochód jest zatrzymany, silnik zaczyna nierówno pracować - można się poczuć jak w kołysce. Początkowo został wymieniony filtr paliwa - nie pomogło, wymieniono EGR - nie pomogło, kolejny mechanik zaślepił EGR - jest lepiej niż było, ale nie idealnie - samochód nie zawsze na postoju na wolnych obrotach zaczyna sie lekko bujać, po dodaniu gazu silnik wyrównuje pracę i jest wszystko ok. Jakieś pomysły? Kolejny mechanik powiedział, że to już egzorcysta może tylko pomóc...
Mam nastepujacy problem:
Od maja ( a jest już listopad ) zmagam się z problemem z moja Jetta 1,6 tdi z 2010 roku ( silnik CAYB ).
W maju zaczela migac lampka z symbolem cewki, auto zaczelo wchodzić w tryb awaryjny ( brak możliwości wkręcenia się na wyższe obroty, max co się dalo to do 2500 obrotow ) w momencie kiedy wylaczalem i wlaczalem silnik udawalo się wyjść z tego trybu i auto jezdzilo z pelna moca i lampka się nie pojawiala.
Po pewnym czasie pojawila się druga lampka ( sprawdz silnik ) i nie dalo się już wyjść z trybu awaryjnego.
Co ważne : w tym momencie nawet jak lampka się swiecila i odcinalo wysokie obroty to w zakresie do 2500 obrotow silnik pracowal normalnie i nie było nic wyczuwalnie nie tak ( nie dymil, miał moc, normalnie chodzil ).
Zawiozlem auto do mechanika.
Wymienil EGR ( zespol chłodzony woda ) oraz zregenerowal turbine.
Oddal mi auto i normalnie jezdzilo.
Po 1 miesiącu ten sam problem - znowu lampki awaryjne i utrata mocy. Odwiozlem w ten sam dzień auto do tego samego mechanika. Wymienil znowu EGR na inny i poinformowal mnie ze ten kolejny EGR znowu miał jakiś problem - pokazal mi nawet wyrobione zębatki z zaworu tego EGRa. Zalozyl używany EGR z niemiec.
Kiedy oddal mi auto to zaraz po odpaleniu bardzo dymil ( wg mechanika był to jeden z wtryskow który wymagal regeneneracji ). Wtrysk wymieniłem na regenrowany.
Dzisiaj rano znowu odezwal się problem - auto weszlo w tryb awaryjny ( max do 2500 obrotow ) i swieci kontrolka Sprawdz Silnik a po paru minutach od odpalenia wlacza się lampka Mrugajaca Cewka.
Ogolnie co zauwazylem:
1. Auto pali bez zadnych problemów od pierwszego przekręcenia kluczyka nawet jak jest bardzo zimno.
2. Silnik chodzi nierówno ( trzepie nim tak ze widać jak się rusza ) przez dość dlugi czas po odpaleniu ( 5 minut ).
3. Silnik kopci na bialy kolor po odpaleniu przez caly czas jak chodzi nierówno.
4. Po 5-10 minutach silnik zaczyna chodzic dość równo i z rury przestaje dymic.
5. Zauwazylem ze bardzo powoli rozgrzewa się silnik ( po 10-15 minutach pracy woda w zbiorniczku chłodnicy miała max 50-60 stopni ).
6. Tak jak powyżej napisałem - max co można wykrecic to 2500 obrotow ( bo jest w trybie awaryjnym ).
Czy moglibyście mi cos poradzić bo już trace nadzieje.
Machyear2017
Machyear2017
1.6 tdi to silniki ktore dosc czesto maja problemy z wtryskami. Tak nawiasem mowiac jesli regenerujesz to sie robi komplet zeby reszta nie dobiegala od pozostalych. Poza tym przy silnikach CR pompki maja kod imma ktory trzeba wklepac w miejsce ich w sterowniku.
Machyear2017 pisze: ↑ndz lis 12, 2017 14:06Mam nastepujacy problem:
Machyear2017
Cześć.mam taki sam problem. Co było powodem tego że tak się działo.dzieki Piotr
Regulator ciśnienia do wymiany.
Przerabiałem to 4 dni temu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 67 gości
