Problem z pompą wtryskową 1.6TD
Witam serdecznie.
Mam problem ze swoją pompą od razu przejdę do rzeczy. Otóż ten element rozpadł się w pompie i został zmielony na drobny mak, prawdopodobnie zabezpieczenie puściło. Czy jest możliwość aby wyczyścić pompę z tego syfu dokupić brakujący element i będzie śmigać?
Nr pompy: 0 460 494 206
Nigdzie nie mogę takiej znaleźć.
Dziękuje i pozdrawiam!
Re: Problem z pompą wtryskową 1.6TD
Samego elementu chyba nie da się kupić.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Może gdzieś na złomie wyciągnę za grosze, jak nazywa się ta część? Bardziej martwię się o to, że zostało to zmielone na pył w pompie, czy warto ją rozbierać i czyścić.
Nie wiem czy taniej i prościej - kupić drugą pompę, założyć i ustawić.
Nic już nie będzie takie same.
Pewnie masz rację, ale nie mogę znaleźć takiej do JR o tym oznaczeniu.
A od sb/ra nie pasuje?
Zakładaj obojętnie jaką pompę - aby od 1,6 td i z ,,grzybkiem''.
Po za tym skoro cos w pompie "zmieliło" to raczej nikłe szanse że coś z niej jest.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Powiem Ci jak ja to widzę. Ten element,ot tak sam się nie rozpada w pompie. Wziąłeś się sam za uszczelnianie pompy i coś poszło nie tak.Maciej804 pisze: ten element rozpadł się w pompie i został zmielony na drobny mak, prawdopodobnie zabezpieczenie puściło.
Tak,tak kolego, vag-podkarpacie.pl,to nie jest jedyne forum,na którym można mnie "spotkać"
Uszczelnianie pompy wydawało Ci się za drogie,więc wziąłeś się sam lub z kolegą za uszczelnianie. Niestety poległeś na governorze,na którym już nie jeden poległ. Teraz szukasz pompy,która może być regałowym leżakiem i nawet jeśli odpali,to zleje się z każdego uszczelniacza.
Zadaj sobie teraz pytanie-czy zaoszczędziłeś
P.S. Mam do cholery części i governorów i mógłbym poszukać,tylko pewnie nie ma sensu,bo jak opiłki poszły na tłoko-rozdzielacz,to już po pompie.
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
DobreMichał_1977 pisze:Tak,tak kolego, vag-podkarpacie.pl,to nie jest jedyne forum,na którym można mnie "spotkać"
A czy pompa z 1.9 TD nie podejdzie ? z tego co widziałem trochę tego po allegro lata.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Spokojnie podejdzie,ale ta starszego typu,która ma taki sam przyspieszacz na linkę,jak w 1,6TD.xlsss pisze:A czy pompa z 1.9 TD nie podejdzie ?
Tylko tak jak wspomniałem wcześniej,wystarczy że pompa poleży na półce trochę,nawet miesiąc i uszczelniacze twardnieją,po czym zleją się.
Zabezpieczenie, które była na wałku na ktorym znajdują sie sprężynki - puściło. Ciężko mi teraz powiedzieć czy z mojej winy czy nie, wszystko starałem się robić powoli i dokładnie. Udało mi się ogaranąć kompletny silnik wraz z regenerowaną pompą za 3 stówki to sie nawet nie zastanawiałem i kupiłem, przyjdzie w przyszłym tyg ;p
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
