ARL Brak Mocy,Swist Turbiny,nagrany filmik.niewiem co robic.
: sob paź 31, 2015 14:42
Witam,Posiadam Golfa mk4 silnik ARL 150km .ok 2 lata temu wymienialem turbo i od tamtego czasu auto i tak nie miało takiego Kopa z dołu bo dopiero budziła sie do życia od 1900 OBR.ALE nie w tym rzecz...Mianowicie wczoraj mialem taką sytuacje ( przy próbie wyprzedzenia auta z 2 biegu przy predkosci ok 30km/h auto nagle sie przez chwile Zmuliło i od tamtej pory dosc ze niema doładowania takiego jak wczesniej,to jeszcze zaczeło Bardzo Słychac Turbine. Silnik idealnie odpala,nie kopci,Jednak po dodaniu gazu słychać głośne świszczenie turbiny wraz ze zwiekszaniem obrotów.Jakby startował jakis Odżutowiec
Jakies Pół Roku temu czysciłem zmienna geometria łopatek,jest wyciety Katalizator.Wczoraj podniosłem auto żeby sprawdzic w jakim stanie jest TURBO i tak...
-Przy wirniku od strony zimnej było troszke oleju,ale to normalne...
-Delikatny Luz góra dół ale do przyjecia.
-Brak luzu wzdłużnego
-Wczoraj wymieniłem wszystkie podcisnienia na silikonowe ale bez poprawy
-Gruszka chodzi lekko
-Auto zalane olejem Motul 8100 X-CLEAN 5w30 oczywiscie jest stan oleju.
-Posprawdzana szczelnosc na icku i połączeniach wodą z płynem (brak nieszczelnosci).
-W tamtym tyg ustawiałem pompki na 180st.
-Srednie spalanie 6,2L/100km
co mogłem to posprawdzałem,ale dalej niewiem co jest przyczyną braku mocy i tego wycia Turba.
dodaje logi statyczne z wczoraj.dzisiaj zrobie jeszcze dynamiczne ale nie wiem konkretnie które mam wykonac.
dodaje jeszcze filmik z pracy silnika i Turbiny.
Prosze o jakąs pomoc bo juz nie mam Pomysłów
