Strona 1 z 3
				Obrotomierz Golf 1Y Pomozcie prosze :)
				: pt lip 21, 2006 22:02
				autor: Macienty
				: pt lip 21, 2006 23:32
				autor: zloty60
				Ktory rok tego 1Y? Orginalny ten obrotomierz? Moze wstawoiny od benzynowego z mala przerobka i glupieje!...
"przekreca sie" w jakim sensie... zatrzymuje sie,zawiesza...?
				: pt lip 21, 2006 23:47
				autor: Macienty
				skacza obroty, 1Y jest z konca 93 rok a zegary sa kupione osobono z 94. obroty skacza jak porabane!!!
				: sob lip 22, 2006 00:52
				autor: bongo
				A działo sie to wcześniej?Bo jak zaczęło świrować przy założeniu to prawdopodobnie masz zegary z TDI.
				: sob lip 22, 2006 02:05
				autor: Macienty
				nie dziala ani w 1Y ani w AAZ. Jutro sprawdze u siebie w TDI
				: sob lip 22, 2006 07:28
				autor: zloty60
				Gdzies na forum juz o tym bylo.To kolejny dowod na to ze nie wszystkie zegary pasuja (jesli sie zlaczka nadaje) Sam takich szukam do swojego 1Y.A moze zegary sa uszkodzone.Daj znac czy podpasuja do Tdi.
macientyvw pisze:nie dziala ani w 1Y ani w AAZ. Jutro sprawdze u siebie w TDI
TDI masz na mysli AFN?
A AAZ to nie tdi?
				: sob lip 22, 2006 12:49
				autor: api13
				Wszystkie zegary VDO sa takie same sprawdzilem kilka dni temu roznica tkwi w eepromie.
Osobiscie w moim 1Y mam teraz zegary z ibizy bezyna z MFA do ktorych to szukam wiazki bezpieczniki przelacznik wycieraczki oraz licznik bezpieczniki.
Jezeli komus zalezy na obrotki w 1Y moge podeslac wsad do pamieci lub sprzedac juz zaprogramowana pamiec z dowolnie ustawionym przebiegiem.
W chwili obecnej sprzedaje licznik po przerobkach:
http://www.allegro.pl/item116987914_gol ... czowy.html
				: sob lip 22, 2006 13:59
				autor: Macienty
				zloty60 pisze:AAZ
 to zwykly TD, ja mam AHU (TDI)
api13, ale to jest obrotrek z benzyny.
api13 pisze:Jezeli komus zalezy na obrotki w 1Y moge podeslac wsad do pamieci lub sprzedac juz zaprogramowana pamiec z dowolnie ustawionym przebiegiem.
 mzoesz jasniej??? a zegary sa VDO poprzenie byly MotoMeter (bez obrotka)
				: sob lip 22, 2006 15:28
				autor: api13
				Jasniej ?? OK
Jako ze kupilem 1,9D a wcześniej mialem popdka i tam mialem obrotomierz jakoś sie przyzwyczaiłem i zanim udao mi sie kupic takie zegary które dzialaly jak trzeba zebralem 2 inne w tym jeden od tdi z mfa
Te które dzialy mialy przebieg ponad 300000 wiec mnie to wpienialo mocno. Troche latalem po necie tu i tam i zbieralem informacje na temat korekty przebiegu.
Oczewiscie wylewnosc userow wielu boardow byla do bólu i nic nie wynikalo z tego.
W miedzyczasie kupilem programator willem kupilem kilka pamieci i zaczelem zabawe.
Zegarów mialem kilka wiec bylo na czym sie uczyc. Po kilku dnich intensywnej nauki wiem ze zegary VDO jakie mialem wszystkie po modyfikacji pamieci moga dzialac w moim golfie poniewaz nie elektronika decyduje czy bedzie dzialac a wsad pamieci. Wszystkie parametry pracy licznika sa wlasnie w pamieci wszystko jest kwestia odpowiedniego wsadu, ktory fajnie sie edytuje hexedytorem.
				: sob lip 22, 2006 16:37
				autor: greg
				sprawdź kabel od alternatora - u kumpla tak było jak nie było styku - raz było 500 a raz 5tys.
				: sob lip 22, 2006 20:52
				autor: Macienty
				greg,  ale sprawdzane bylo juz w 3 autach i w kazdym to samo. Bylo 1Y AAZ i AHU wszystko to samo
 a koles robi jakies problemy co mi go sprzedawal na allegro, wciska mi ze w starszych modelach nie dziala i ze jest z TDI a w/g ETOSA jest to licznik z 1Y!!!
				: sob lip 22, 2006 21:24
				autor: api13
				1. Jezeli masz mozliwosc zmiany oprogramowania licznika moge podeslac sprawdzony i dzialajacy wsad z konkretnym przebiegiem
2. Jezeli nie masz mozliwosci a umiesz poslugiwac sie lutownica moge podeslac ci odpowiedni eeprom
3. trzecia opcja wyslij go mi to ci naprawie i sprawdze w moim golfiku lub przyjedz bo widze ze mieszkasz okolo 60km odemnie
				: sob lip 22, 2006 23:38
				autor: Macienty
				api13,  to nie bedzie 60km tam bedzie lekko ponad 120 km albo lepiej!
[ Dodano: Sob 22 Lip, 2006 ]
Poza tym ja jestem z Bielawy na Dolnym Ślasku...
				: ndz lip 23, 2006 00:21
				autor: greg
				macientyvw pisze:greg, ale sprawdzane bylo juz w 3 autach i w kazdym to samo. Bylo 1Y AAZ i AHU wszystko to samo
1. zestaw wskaźników dla 1Y z obrotomierzem       1H0 919 864KX
    zestaw wskaźników dla 1Y z obr. srebrne tarcze 1H0 919 865BX
2. zestaw wskaźników dla AAZ z obrotomierzem     1H0 919 860FX
    zestaw wskaźników dla AAZ z obr. srebrne tarcze 1H0 919 860TX
No to który masz ten licznik?
