Strona 1 z 1
ORING W POMPIE WTRYSKOWEJ pyt. najlepiej do fachowców
: pt kwie 14, 2006 23:00
autor: hanti
szybkie pytanko:
* czy sam moge wymienić oring na ośce od dźwigni gazu na pompie??
* czy sie nic nie przestawi???
pytam sie bo patrzyłem w swojej starej pompie i :
*widzałem, że można to zrobić na aucie.
* niestety trzeba ściągać dekiel z pompy (jest tam tylko cięgno od gazu i sprężynka)
* no i niestety najważnieszy powód fachman z serwisu pomp powiedział,że auto na dwa dzionki w odstawkę i 200PLN!!!!!!!!
: sob kwie 15, 2006 08:35
autor: souler
znajomy dobry mechanik powiedzial mi ze mam jechac do "pompkarza" i on sie za pompe nie bierze. nie trzeba sciagac pompy, wystarczy rozebrac gore. w diesel service za taka usluge zawolali ode mnie 120zl i zajeloby to im 2 godz czasu. takie mam doswiadczenia w tym temacie. dopoki pompa nie leje ciurkiem to jezdze.
pozdro
: sob kwie 15, 2006 09:15
autor: zaprzal
hanti pisze:niestety trzeba ściągać dekiel z pompy (jest tam tylko cięgno od gazu i sprężynka)
i tu jest wlasnie problem, gdyby nie to "ciegno i sprezynka" to sam bys to sobie spokojnie wymienil. Jezeli nigdy wczesniej nie rozbierales pompy to mozesz miec problem z ponownym poskladaniem, to sie troche niewygodnie mocuje na miejsce... W sensie trzeba wiedziec jak trafic z ta sprezynka na miejsce. Mysle ze jakbys pocwiczyl na doswiadczalnej pompie to bys to sam zrobil i nie sprawiloby to wtedy wiekszej trudnosci. Ale jak jesli nie czujesz sie na silach to lepiej poprostu jechac do pompiarza.
Ale pamietam, ze byl ktos na forum kto robil to sam i twierdzil, ze to proste.
: sob kwie 15, 2006 10:22
autor: FYM
..no dobra a gdzie mozna nabyć czesci do pomp ?? w zwykłym motoryzacyjnym czy w serwisie ?
: sob kwie 15, 2006 11:10
autor: hanti
FYM pisze:no dobra a gdzie mozna nabyć czesci do pomp ?? w zwykłym motoryzacyjnym czy w serwisie ?
zwykłe oringi w sklepie moto tylko nie wiem czy nie bedzie problemu z uszczelką pod pokrywkę
: wt kwie 18, 2006 00:02
autor: -one-
Sama wymiana oringu da Ci bardzo krótkotrwały efekt, wyciek paliwa spowodowany jest przeważnie wyrobieniem tulejki, i sama wymiana uszczelnienia niewiele daje. Należy najpierw wymienić tulejkę pokrywy następnie dotrzeć ośkę a dopiero później założyć nowy oring. Niestety taką operację wykona tylko fachowiec, powód? części, narzędzia, doświadczenie. Niestety w poprzednim aucie musiałem przerabiać ten temat i też wydawało mi się że wymiana oringu załatwi sprawę.
