Strona 1 z 1
				Licznik, termostat, a temperatura silnika.... ?
				: wt maja 17, 2011 12:14
				autor: vento9
				Siemanko
Miałem walniety termostat i rok temu go wymienilem, zima autko duzo stało i zmieniłem zegary z MOTOMETER na VDO. Po czym na VDO nie pokazuje mi wiekszej temp niz 70. Czy mozliwe ze termostat po roku znow sie popsuł? Czy moze czujnik temp nie wspolpracuje z VDO?
Nie mam możliwości sprawdzenia tego na innym liczniku, lecz zaowazylem ze jak jechalem z przyczepka to temp przekroczyla na chwile 70 i znow powrocila.
Bardzo prosze o szybka pomoc gdyz nie dlugo wyjezdzam i chcialbym to naprawic.
Pozdrawiam i z gory dzieki wszystkim za pomoc.
				: wt maja 17, 2011 12:31
				autor: miś fazi
				nie ma różnicy czy MOTOMETR czy VDO , termostat oczywiście mógł się popsuć , ale to najłatwiej sprawdzić dotykając węży od chłodnicy , a co do temperatury na zegarze to sprawdź sobie lub wymień czujnik temperatury , ten czteropinowy
				: wt maja 17, 2011 12:34
				autor: vento9
				mógłbyś opisać dokładnie jak sprawdzić ten wąż, czy termostat działa czy nie?
Czujnik nie dawno wymieniałem tylko pytali sie czy niebieski czy zielony i kupiłem niebieski.
				: wt maja 17, 2011 12:44
				autor: miś fazi
				górny wąż od chłodnicy ma się robić najpierw gorący , do lny ma być zimny , dopiero po jakimś czasie gdy temperatura osiągnie około 80 stopni , to dolny wąż powinien zacząć się robić gorący , jeśli obydwa węże robią się równocześnie gorące , to znaczy że termostat jest kiepski
				: wt maja 17, 2011 12:48
				autor: vento9
				oki. Wielkie dzieki.
				: śr maja 18, 2011 10:19
				autor: fresner
				Mam dodatkowe pytanie jak sprawdzić czujnik temperatury ?
				Re: Licznik, termostat, a temperatura silnika.... ?
				: śr maja 18, 2011 22:45
				autor: Baryla
				fresner pisze:Mam dodatkowe pytanie jak sprawdzić czujnik temperatury ?
Dołączam się do pytania, ma ktoś może jaką oporność powinien mieć czujnik przy 90 stopniach? Bo mi licznik w mk II podpięty do czujnika z TDI pokazuje prawie 3/4 skali cały czas. Wcześniej na ori czujniku pokazywało idealnie 90 stopni.
				: śr maja 18, 2011 22:56
				autor: krystian3737
				prosze to są oporności do mkII czarnego czujnika 2pin tylko takie mam
