babelki w powrotnym przewodzie paliowym
- lukiskwuki
koledzy wiem ze ocofaniu sie paliwa juz było nie raz ale dodzisiaj zdawało misie ze problem jst wtedy kiedy babelki sa w zasilajacym przwodzie u mnie niema w zasilaniu za to w powrotnym troche widac babelki wiec czy mojeobawy o cofanie sie paliwasa potierdzone czy tez nie?? miałem poblem ostatnioz odpaleniem przy -15
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
lukiskwuki, jak powietrze jest tylko w powrocie,to wymień wężyki przelewowe nad wtryskiwaczami
- lukiskwuki
sa nowki sztuki w oplocie:P
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To przyjrzyj się pompie,czy nie poci się gdzieś,zwłaszcza uszczelniacz od strony koła pasowego.
Jeszcze jedno-często jest tak,że na wolnych obrotach powietrze wężykiem zasilającym nie płynie,ale po dodaniu gazu,zaczyna się pojawiać,a później pompa przez pewien czas wydala go z siebie,przez co jest widoczny w powrocie.
- lukiskwuki
pompa sucha ..mam zamiar jutro wmenic filtr paliwa i ten zaworek (podgrzewa) moze to pomoze??
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Być może tak,bo filtr jak jest zabrudzony lub zapchany parafiną,to stawia opór i pompa ssie powietrze spod każdej luźniejszej opaski.Podgrzewacz też potrafi robić złą robotę...lukiskwuki pisze:mam zamiar jutro wmenic filtr paliwa i ten zaworek (podgrzewa) moze to pomoze??
Ja zmieniłem na taki bez podgrzewacza i jestem zadowolony
- lukiskwuki
obawiam sie tez ze to wina wtrykow bo silnik mi troche twardo chodzi rok temu sprawdzałem je i byly ok ale teraz nie wiem
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Sprawdzenie i ewentualna korekta kąta wtryskulukiskwuki pisze:silnik mi troche twardo chodzi
- lukiskwuki
no własnie ten nieszczesny kat wtrysku ...szukam kogos zetelnego kto by mi to sprawdził i ustawił w mojej okolicy ciezko o kogos takiego ..najlepiej jak by ktos z naszych to był...ale pisałem na regionalnym i nikt nie odpowiedział
- lukiskwuki
Tak chodzi na chwile obecna, nagrywałem telefonem wiec dzwiek nie jest idealnie odwzorowany ale sami ocencie
" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Możesz sam spróbować ruszyć pompą na obrotach i znaleźć położenie,w którym będzie najpłynniej pracował i lepiej odpalał,tylko zaznacz wcześniej obecne położenie,żeby móc wrócić do niego.Później możesz szukać kogoś,kto ustawi na igłęlukiskwuki pisze:no własnie ten nieszczesny kat wtrysku ...szukam kogos
- lukiskwuki
kurde nie chce jednak tego robic ...teraz jak temp kreci sie w okolicy 0 i nie duzych mrozów to z przyspieszaczem pali od strzała wiec sam nie wiem bo nie dymi ani nic a jak oceniasz prace silnika??/
- lukiskwuki
a jeszcze sie tez zastanawiam czy moze jak był mróz po -15 (bo wtedy miałem problem wlasnie z opaleniem) to czy paliwo nie bylo poprostu geste i musiał długo krecic zeby zaciagnac bo swiece ok a wogole pali na dotyk
na początku pisałeś o powietrzu w przewodzie to też miało znaczenie. Pomogła wymiana zaworku na filtrze?
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
