Strona 1 z 2
				Temperatura max 90*
				: czw lut 09, 2006 15:53
				autor: ryba_71
				U mnie temperatura silnika osiąga wartość 90 stopni (wskazówka idealny pion) nigdy więcej, nigdy nie słyszałem aby włączał się mi wentylator. Czy takie zachowanie auta jest prawidłowe?
Dziękuję za odpowiedzi?
				: czw lut 09, 2006 15:57
				autor: Trochim
				prawidłowe, podczas jazdy nie słychać pracującego wentylatora. Jak chcesz sprawdzić czy działa to uruchom go na postoju i czekaj aż się silnik rozgrzeje. wentylator powinien się załaczyć chwilę po tym jak termostat puści "wodę" na chłodnicę.
				: czw lut 09, 2006 15:59
				autor: ryba_71
				Ale ja nawet na postoju nie słyszę wentylatora a temperatura nigdy nie przekracza 90 stopni.
				: czw lut 09, 2006 16:57
				autor: aw69
				a wiec wszystko jest idealnie i niemasz sie czym przejmowac !!! Oby więcej takich golfików co temp. trzymają tak jak u Ciebie.
				: czw lut 09, 2006 17:22
				autor: Kapibara
				wirz mi wiele osob chcialoby miec taka temperaturke jak ty masz. al;e dla spookoju to po dluzszej jezdzie sprawdz dolny waz chlodnicy jak jest cieply to wszystko oki, jesli jest zimny to niech autko pochodzi chwilke jeszcze mozesz troszke pogazowac jesli dalej bedzie zminy to napisz wtyedy pomyslimy:-)
				: pt lut 10, 2006 09:05
				autor: ryba_71
				Diękuję za odpowiedzi. Bardzo mnie uspokoiliście.
				: czw kwie 13, 2006 22:31
				autor: izijerzy
				tez mam 1,9tdi w domu. temperatura stoi 90. lato czy zima desz czy słonce:))
				: pt kwie 14, 2006 00:16
				autor: bartekabram
				normalka, jak kiedyś miałem ten problem w peugeocie 405 1.9D nie chciał mi się włączyć za nic w świecie aż raz pogoniłem go z maksymalna prędkością przez jakieś 20 min i się włączył ale to był jedyny raz kiedy zuważyłem jego włączenie
				: pt kwie 14, 2006 10:42
				autor: souler
				kutfa ideal. ja tez tak chce miec z temperatura.
				: pt kwie 14, 2006 10:49
				autor: dziechu
				Wg mnie to bardzo zle, wskazowka blokuje sie w pozycji pionowej, wentylator jest zepsuty, pewnie nie ma plynu chlodzacego (dziurawa chlodnica), podejrzewlabym takze pompe wody i przeguby homokitetyczne. Na twoim miejscu zaczlbym od wymontowania walu korbowego i wyciagnieciu przynajmniej trzech tlokow. Nastepnie po rozkreceniu rozrzadu... ale dalej to pewnie wiesz:))))
				: pt kwie 14, 2006 10:59
				autor: inek01
				dziechu pisze:Wg mnie to bardzo zle, wskazowka blokuje sie w pozycji pionowej,
Jak niby wskazowka moze sie tak blokowac i akurat w tej pozycji ? U mnie jest tak samo, mysle ze jest dobrze i tak ma byc... Trzba sie tylko cieszyc a nie szukac problemu na sile.
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?46,0
				: pt kwie 14, 2006 11:04
				autor: dziechu
				Inek, Ty tak na powaznie???? No a co z walem korbowym i rozrzadem?
				: pt kwie 14, 2006 11:16
				autor: inek01
				dziechu pisze:No a co z walem korbowym i rozrzadem?
Zaraz ide rozbierac
				: ndz kwie 16, 2006 21:02
				autor: piter13
				kurde tak ma byc ! u mojego starego tez tak jest w 1Y ,stoi w pionie i ani w te ani wewte czy cieplo czy mroz. zebym ja miał tylko takie problemy
