Strona 1 z 1
				Golf II silnika kaplica wymiana
				: czw paź 21, 2010 21:03
				autor: Herf
				Wstyd napisac ale jestem zdolny aby załatwić ten silnik na amen. Posiadam golfa II z tym własnie silnikiem i szykuje się wymiana całego silnika. W każdym bądź razie mam pytanie. Cięzko znalezc silnik 1,6 TD i znalazlem tylko 1,9 czy trzeba cos rzezbic pod maska aby ten silnik bez problemów wszedł pod machę czy też nie. Z góry dziekuje za wszelkie odpowiedzi i sugestie.
				: czw paź 21, 2010 23:37
				autor: xxxGlaDxxx
				Przerabiałem ten temat pół roku temu, jak chcesz mieć 1.6td i mieć wszystko na tip top to przygotuj się na wydatek minimum 2000zł
 Szczerze, na twoim miejscu jeżeli masz umiejętności, czas i miejsce, szukaj jakiegoś 1Z i rób m-tdi. Powód jest prost, mianowicie łatwiej znaleźć zdrowe 1.9 tdi, niż 1.6 td lub 1.9td, a koszt zrobienia będzie podobny
				: pt paź 22, 2010 08:51
				autor: Herf
				Niby mam jakiś garaż i w ogóle. Ale jeśli bym znalazł 1,9 TDi to co trzeba przerabiać?? Umiejętnosći niestety brak. Czasu także.
				: pt paź 22, 2010 08:55
				autor: arcabuz
				a zwykły 1.6 D nie wchodzi w grę ? kupisz taki za 600 zł i po kłopocie
				: pt paź 22, 2010 12:01
				autor: IRAS AAZ
				Ja posiadam zdrowy silnik TDI gotowy do zrobienia go na M-TDI
				Re: Golf II silnika kaplica wymiana
				: pt paź 22, 2010 14:00
				autor: Herf
				arcabuz pisze:a zwykły 1.6 D nie wchodzi w grę ? kupisz taki za 600 zł i po kłopocie
Własnie rozwazam taka opcję.
				: pt paź 22, 2010 14:02
				autor: Herf
				IRAS AAZ pisze:Ja posiadam zdrowy silnik TDI gotowy do zrobienia go na M-TDI
Co masz na myśli??
				: pt paź 22, 2010 15:06
				autor: Michał_1977
				Herf pisze:    arcabuz napisał(a):a zwykły 1.6 D nie wchodzi w grę ? kupisz taki za 600 zł i po kłopocie
Jest temat na forum,w którym jest opisane,że uturbiony zwykły klekot bez natrysku olejowego na denka tłoków pada szybko.
Herf pisze:    IRAS AAZ napisał(a):Ja posiadam zdrowy silnik TDI gotowy do zrobienia go na M-TDI
Co masz na myśli??
Silnik TDI bez komputera z mechaniczną pompą wtryskową
				: pt paź 22, 2010 17:06
				autor: Herf
				Poszperałem poszukałem i znalazłem opcję ze ktoś mi to zrobi za 2 tysiace złotych. Silnik 1,9 TDI plus robota.
				: pt paź 22, 2010 22:12
				autor: xxxGlaDxxx
				Czyli że 2tys zł za robote + musisz kupić silnik ? Czy 2tyś zł silnik + to co musisz zapłacić za robote bo nie zrozumiałem ?
[EDIT]
Aaaa, dobra już ogarnąłem. To całkiem dobra cena, tylko czy to będzie zrobione dobrze i czy silnik będzie zdrowy
 ? Jeżeli tak, to nawet sie nie zastanawiaj, przynajmniej będziesz miał coś co będzie chciało jechać o ile założysz pompę 10mm.
				: sob paź 23, 2010 00:56
				autor: Herf
				Szczegóły jeszcze są do dogadania.
Jutro poznam byc może przyczyne walnięcia tego silnika.
				: pn paź 25, 2010 07:00
				autor: arcabuz
				Michaś_1977 pisze:Herf pisze:    arcabuz napisał(a):a zwykły 1.6 D nie wchodzi w grę ? kupisz taki za 600 zł i po kłopocie
Zgadza się dlatego lepiej nie zakładać turbiny tylko kulać sie zwykłym klekotem , chyba ze komuś zależy na przyśpieszeniu.
				: pn paź 25, 2010 14:39
				autor: DaroD
				A ja mam takie pytanko odnosnie smarowania denka tloka. U znajomego w aaz-cie widzialem 2 rurki na 2 i 3 garze a na 1 i 4 nie. Jak w styczniu robilem moj silnik to nie zwrocilem uwagi ile ich tam jest. Ktos sie orientuje?
